如何做 Autodesk Inventor 的標註工作?
有關開啟 DWG 檔案的注意事項
如果您不需要將 AutoCAD 物件轉換為 Autodesk Inventor 物件,您可以在 Autodesk Inventor 中直接開啟任何 AutoCAD DWG 檔。然後,您可以檢視、出圖和測量檔案內容。物件的顯示與在 AutoCAD 中完全相同。此外,所有 AutoCAD 資料均可選取以進行複製。您可以在 Autodesk Inventor 中開啟 AutoCAD DWG 檔 (.dwg),然後將 AutoCAD 圖元複製並貼到任何 Autodesk Inventor 草圖中。
AutoCAD 標註做為 AutoCAD 標註進入。在 Autodesk Inventor 中,可以對其進行檢視和出圖。
註: 在 Autodesk Inventor 中使用「標註」指令測量 AutoCAD 物件。但是,Autodesk Inventor 中的 AutoCAD 標註是不關聯的。在 Autodesk Inventor 中對 AutoCAD 標註所做的任何變更,都不會在 AutoCAD 檔案中的對應檔案中進行更新。
若要取得更多資訊,請參閱〈在 Autodesk Inventor 中直接處理 DWG〉
Autodesk Inventor 有如下數種標註類型,每種標註執行不同的功能:
模型標註
控制零件和組合中特徵的大小。您可以在設計與建立零件及組合時指定模型標註。每個標註可以是一個特定的測量,也可以根據該標註與模型中其他標註的關係對其進行計算。
模型標註也稱為主動標註。您可以在圖面中顯示模型標註。
參考標註
顯示零件或組合中幾何圖形的測量值,但不控制大小。這些標註是根據模型中幾何圖形和其他幾何圖形的關係計算得出的。
參考標註也稱為從動標註。
草圖標註
控制零件或圖面草圖中幾何圖形的大小。在建立草圖時指定草圖標註。
在零件或組合中,草圖標註也是模型標註。
圖面標註
加入至圖面視圖以歸檔設計。圖面標註不控制幾何圖形的大小,但是與幾何圖形相關聯,並隨著模型的變更而更新。
圖面標註的格式由圖面中的標註型式和製圖標準控制。
