輸入圖表產生器可提供加入力和扭矩的方法,加入的力和扭矩會根據其他獨立變數在模擬過程中發生變更。
在引導和蘇格蘭軛之間的柱狀接合中加入依賴於速率的外力。為了提供速度感,我們會使用 + 或 - 值定義反方向的力。
- 在瀏覽器的「標準接合」中,選取接合「柱狀 (引導:1, 蘇格蘭軛:1)」。請注意,在參考框架中,速率為負時參考框架點遠離刀片末端。如果參考框架點朝向鋸片,您可以編輯接合並翻轉或反轉方向。
- 在「負載」面板中,按一下「力」。選取其中一個鋸齒上的頂點。
- 方向選取器變為處於作用中。選取鋸片的頂邊,它與刀片運動平行。
- 在對話方塊中,按一下「大小」輸入控制項上的箭頭以顯示清單選項。按一下「輸入圖表產生器」。
將顯示「大小」對話方塊。
- 在「大小」對話方塊中,按一下「參考」選取器。
- 在「選取參考」對話方塊中,展開「標準接合」>「柱狀 (引導:1, 蘇格蘭軛:1)」以顯示速率資料夾和內容。按一下「V(1)」將速率指定為圖形 X 軸線的變數。
- 按一下「確定」。
在圖形面域中,圖形的 X 軸線展示您指定的參考。
- 在「起點」區段中,指定 X1 = -10 mm/s、Y1 = 250 N。
- 在「終點」區段中,指定 X2 = -0.1 mm/s、Y2 = 250 N。
- 在第二個點右側的圖形區域中按兩下。此動作會加入新點,並在圖形中建立剖面。
註: 您還可以在第二個點之外按一下右鍵,然後按一下「加入點」開始新剖面。
- 第二個剖面的起點 (X1、Y1) 是前一個剖面的終點並且已經設定。將第二個剖面的終點設定為:X2 = 0.0 mm/s、Y2 = -250 N。
您可以在圖形面域內側平移。按住滑鼠中間鍵/滾輪並拖曳。
如果您有滑鼠滾輪,您可以捲動它以在圖形中拉近和拉遠。
- 將第三個剖面加入至第二個剖面的右側。將第三個剖面的終點設定為:X2 = 10.0 mm/s、Y2 = -250 N。
- 按一下「確定」關閉「輸入圖表產生器」
- 展開該對話方塊並勾選底部的「顯示」選項。您還可以指定其他顏色以便直觀地區分力。
- 按一下「確定」。
- 執行模擬。切勿離開執行環境。
