執行計算
您可以使用「計算」頁籤設定用於執行計算和強度檢查的值。
  1. 切換到「計算」頁籤。
  2. 選取「循環時間」並輸入 1 s。
  3. 在「從動輪負載」區域中,於「滾子上的力」欄位中輸入 20 N。
  4. 為「加速增重」輸入 0.010 kg。
  5. 為「彈簧剛性係數」輸入 2 N/mm。
  6. 在「凸輪材料」和「從動輪材料」欄位中輸入以下值。
    • 在「允許的壓力」欄位中輸入 200 MPa。
    • 在「彈性係數」欄位中輸入 206700 MPa。
    • 在「蒲松氏比」欄位中輸入 0.3 ul。
  7. 按一下「計算」以執行計算。
程式將結果顯示在「計算」頁籤的右側。導致計算失敗的輸入以紅色顯示 (其值不符合其他插入的值或計算條件)。計算報告會顯示在「訊息摘要」區域中。當您按一下「計算」頁籤右下方零件中的 V 形圖案時,會顯示它。
提示: 按一下右上角的 「結果」指令,以開啟 HTML 報告。
按一下「確定」。
上一頁 | 下一頁
