Autodesk Inventor 如何處理模型空間以及圖紙空間?
若要同時在模型空間和圖紙空間中匯入既有的 DWG 檔案 (其中包含由 AutoCAD 分離的資訊),請先確定您計劃如何在 Autodesk Inventor 中使用該資料。提供了一些選項,以便您可以在 Autodesk Inventor 內直接開啟既有 DWG 檔案,並且可以選取要匯入的幾何圖形,以在 Autodesk Inventor 草圖中使用。
AutoCAD 圖檔 (.dwg) 和 Autodesk Inventor 圖檔 (.dwg)
資料在模型空間的顯示方式同在 AutoCAD.中完全相同。模型空間是 Autodesk Inventor 中的唯讀環境,可在瀏覽器中存取。您可以變更背景顏色和執行所有檢視功能,包括旋轉。您可以在模型空間中選取物件以與複製/貼上和測量指令配合使用。
圖紙空間配置在 Autodesk Inventor 中顯示為圖紙。您可以檢視、出圖和測量 AutoCAD 資料,也可以選取 AutoCAD 資料以進行刪除和複製/貼上。所有 Autodesk Inventor 圖面指令在圖紙/配置中均可用。您可以在 AutoCAD 中建立的配置上放置視圖並建立註解,並且 Autodesk Inventor 資料將與 AutoCAD 資料共存。
雖然 Autodesk Inventor 圖面資料與 AutoCAD 資料可在同一檔案中共存,但某些資料仍在兩個應用程式之間共用。AutoCAD 和 Autodesk Inventor 均可對圖塊、圖層和圖紙/配置進行編輯。標註和文字型式雖然不等,但是同步,以便在一個應用程式中所做的支援變更將複製到另一個應用程式中。
若要取得更多資訊,請參閱〈在 Autodesk Inventor 中直接處理 DWG〉
Autodesk Inventor 零件檔 (.ipt)、組合檔 (.iam) 和圖檔 (.idw)
Autodesk Inventor 需要獨立的模型和圖面檔案類型。
建立的 Autodesk Inventor 模型為全比例模型。建立 Autodesk Inventor 零件或組合模型的圖面時,會使用適合圖紙大小的比例係數建立圖面視圖。這與使用模型空間繪製以及使用圖紙空間 (配置) 註解和出圖的 AutoCAD 工作流程類似。
