建立板金材料的折彎表格
如果在「板金型式」對話方塊中選取了「折彎表格」做為展開方式,則展開圖分析器將使用折彎表格來建立展開圖。折彎表格包含指定材料厚度在特定折彎半徑及折彎角度下的折彎扣除。如果特定的折彎角度或折彎半徑不在表格中,則展開圖分析器將在相鄰儲存格之間進行插值來決定一個值。
註: 特定折彎半徑的欄必須包含用於每個指定角度列的值。表格中的每個儲存格均必須包含一個值!
Autodesk Inventor 提供英制和公制折彎表格的範例做為工作表檔案。範例折彎表格工作表中的折彎扣除值是以公式為基礎的,但是折彎表格的真值具有提供機械和加工中的測量結果 (在所有角度和半徑中可能不統一) 的功能。提供的範例可以用作建立表格的起點,該表格可以反映您特殊要求。
使用整合編輯器包括 Excel 折彎表格
儘管整合編輯器可以用於在展開規則定義內建立折彎表格,但絕大多數情況下,您可以使用完整的既有工作表或其中的一部分。
  1. 在功能區中,按一下 「管理」頁籤 「型式與標準」面板 「型式編輯器」 。
  2. 在「型式與標準編輯器」對話方塊中,按一下板金展開規則輸入左側的展開/收闔「+」以顯示既有展開規則的清單。
  3. 按一下「預設」規則用作建立的規則的樣板。
  4. 在「型式與標準編輯器」對話方塊右側部分的頂部上,按一下「新建」。
  5. 系統將顯示「新型式名稱」對話方塊。對要建立的新板金展開規則進行命名。輸入一個描述性名稱以取代「名稱」欄位提供的「預設複本型式」,然後按一下「確定」。
  6. 關閉「新型式名稱」對話方塊並列示新的板金展開規則。新規則是「預設」規則的精確複本。請根據以下步驟中的所述進行編輯,然後完成新展開規則定義並儲存。
  7. 設定方式為:「折彎表格」。
  8. 設定用於折彎表格的線性單元。
  9. 使用 Excel 開啟要使用的折彎表格。
  10. 在 Excel 中,選取包含折彎角度欄和折彎半徑列的儲存格範圍,以及用於選取角度和半徑的所有儲存格。使用 Ctrl+X,將這些儲存格剪下至剪貼簿。
  11. 在 Autodesk Inventor 中的「型式和標準編輯器」對話方塊中,根據需要按一下以加入厚度值和編輯厚度。
  12. 右側將顯示由列和兩欄組成的表格。將游標定位於左上方的空儲存格中,按一下右鍵,並從關聯式功能表中選取「貼上表格」。將從 Excel 中剪下的資料移植至整合編輯器中的儲存格。
  13. 在任意儲存格中按一下以編輯該儲存格。
  14. 完成對折彎表格所做的編輯後,請按一下「儲存」 (位於對話方塊的頂部) 以儲存所做的編輯。
  15. 完成對型式和規則所做的編輯後,請按一下「完成」 (位於對話方塊右下角附近) 。
註: 根據需要,可以透過在任意儲存格中按一下右鍵並選取「插入列」或「插入欄」來加入列和欄。
使用 Excel 設置外部存儲的折彎表格檔案
您可以利用折彎表格範例來指定測量單位和公差。
  1. 瀏覽至範例折彎表格工作表,該表位於 \Autodesk\Inventor [版本]\Design Data\Bend Tables 資料夾 (其位於 \Documents and Settings\All Users\Application Data) 中,並按兩下其中一個 .xls 檔案來將其開啟。
  2. 輸入測量單位。滾動至以「/U」開頭的列,並輸入測量單位。預設是 cm。
  3. 輸入公差。滾動至以「/T」開頭的列,輸入以下內容:
    • 在行「/T1」上輸入板金厚度的 +/- 公差。
    • 在行「/T2」上輸入相等的最小和最大折彎半徑。
    • 在行「/T3」上輸入相等的最小和最大開口角度的公差。
    註: 按照表格中的註記,公差 2 和 3 僅在特殊情況下使用。
  4. 選取「檔案」「另存」,為工作表指定新名稱,然後按一下「確定」。
使用 Excel 編輯外部存儲的折彎表格
用您選取的測量單位和公差來設定折彎表格,並使用該折彎表格檔案來建立每種材料厚度的折彎表格。
首先,瀏覽至折彎表格 *.xls 檔案並按兩下以將其開啟。
  1. 輸入板件厚度。滾動至以「/S」開頭的行,輸入厚度。
  2. 輸入折彎半徑。滾動至以「/R」開頭的行,輸入半徑。
  3. 根據需要,編輯特定折彎扣除的值。
    註: 範例工作表中提供的折彎扣除值全部由條件方程式確定。若要具有價值,應該使用透過測量特定設備上製造的範例而確定的試驗值來移植折彎表格。
  4. 亮顯表格,然後按 Ctrl+C 以複製。向下捲動到工作表的空白區域,然後按 Ctrl+V 以貼上。
  5. 依需要更名表格並重置材料厚度。
  6. 根據需要,繼續複製和貼上表格、更名表格並設定新材料厚度。
  7. 選取「檔案」「另存」,選取 .txt 檔案類型,然後按一下「確定」。
註: 務必將工作表儲存為文字 (*.txt) 檔案格式。分析器使用文字格式來計算折彎。
範例折彎表格
