工作中的記錄檔
記錄檔可儲存工作處理資訊,以便您可以瞭解工作進展。
將記錄檔中的錯誤匯出至 Excel
「工作排程」記錄檔用於追蹤工作錯誤。然後,您可以將工作排程 .mdb 檔中的錯誤匯出至 Excel 檔,以便於尋找並瞭解這些錯誤。
Excel 檔案會為每種錯誤類型產生獨立的工作表。每個工作表的第一欄列示了錯誤檔案。第二欄列示了對應的工作名稱。
適用於任何工作類型的記錄檔資訊
錯誤訊息
建議的動作
無法使用 Apprentice Server 開啟檔案。
檢查輸入檔案並確認 Autodesk Inventor 可以讀取已加入檔案的格式,然後再次執行該工作。
在開始執行該工作之前,請在 Autodesk Inventor 中開啟並儲存輸入檔案。
檔案不存在。
請在執行工作之前,確認輸入檔案存在於目標資料夾中。從排程工作到工作開始執行這段時間內,資料夾內容可能會發生變更。
檔案具有未解析的參考。
請在執行工作之前,清除「移轉」或「更新」工作中的「略過包含已解析參考的檔案」選項。
在 Autodesk Inventor 中開啟輸入檔案以正確設定檔案參考,儲存文件,然後再次執行該工作。
檔案為唯讀檔案。
移除輸入檔案的唯讀性質,然後再次執行工作。
專案不存在。
請確認啟用的專案存在於目標中。
特定於工作類型的記錄檔資訊
移轉檔案,更新設計
記錄解釋資訊
  • 「開啟」以秒為單位的時間 (欄 5)。
  • 「更新」更新前後失效 (欄 5) 特徵數目和不良 (欄 6) 特徵數目之間的差異。
  • 「重建」全部重建前後失效 (欄 5) 特徵數目和不良 (欄 6) 特徵數目之間的差異。
  • 「檢查」從其開啟時直到更新和重建完成後,體積的差異 (欄 5)。
  • 「儲存」以秒為單位的時間和儲存前後檔案大小 (位元組) 的差異 (欄 6)。
  • 「關閉」以秒為單位的時間 (欄 5)。
「作業結果表格」列為作業類型,欄為作業結果。標頭和頁尾包含移轉前後的建置號:
「作業欄」指定工作排程為處理工作所執行之各種作業的順序。
  • 「開啟」在 Autodesk Inventor 中以移轉目標版本開啟檔案。
  • 「更新」將舊檔案更新為新 Autodesk Inventor 版本。僅重新產生記憶體中具有重大編輯的幾何圖形。這些編輯可以變更檔案大小。
  • 「檢查」在移轉檔案前後,檢查質量性質。
  • 「儲存」將檔案儲存至移轉的版本。
  • 「關閉」移轉後關閉檔案。
  • 「清除」移轉工作結束後,從「Old Version」資料夾中刪除已移轉檔案的舊版本。
失敗和建議的解決方案
失敗的作業
失敗原因
建議的動作
開啟
安全性工具或應用程式處於作用中的狀態。
停用安全性工具和應用程式,然後重新執行工作。
當您開始工作時,其他應用程式正在執行。
關閉可能終止 Autodesk Inventor 工作排程處理程序的所有應用程式,然後再次執行該工作。
當您開始執行工作時,Autodesk Inventor 中正在執行其他未完成的作業。
關閉 Autodesk Inventor,並確認工作管理員中已經沒有任何 Autodesk Inventor 處理程序,然後再次執行該工作。
更新
Autodesk Inventor 無法更新低於 R6 的檔案版本。
確認您的檔案是 R6 或更高版本,以便其目前足以進行更新。
Autodesk Inventor 無法更新檔案。
在 Autodesk Inventor 中重建更新失敗的檔案,以取得有關失敗的更多資訊。在「移轉選項」中,檢查「總體重建」,然後再次執行工作。
檢查
移轉前後的質量性質不相符。
在 Autodesk Inventor 中開啟並儲存檔案以將檔案移轉至目前版本,或取得有關錯誤的更多資訊。
儲存
其他正在執行的程序可能會使用所移轉的檔案。
關閉所有可能使用已加入檔案的程序,然後重新執行工作。
檔案設定為非寫入狀態。
設定對檔案的寫入權限。
請使用「重建」而不是「更新」。
在「移轉選項」對話方塊中,選取「總體重建」選項,然後再次執行工作。
關閉
關閉 Autodesk Inventor,並確認工作管理員中已經沒有任何 Autodesk Inventor 處理程序,然後重新執行該工作。
清除
失敗。
在移轉工作完成後,手動清除「Old Versions」資料夾。
發佈 DWF 檔案,匯出檔案,將 IDW 轉換為 DWG
「作業結果表格」列為作業類型,欄為作業結果:
「作業欄」指定工作排程為處理工作所執行之作業的順序。
  • 「取得轉換器」根據檔案類型在 Autodesk Inventor 中取得適當的轉換器,為將輸入檔案轉換為其他輸出格式做準備。
  • 「開啟」在目前版本的 Autodesk Inventor 中開啟檔案。
  • 「匯出」將輸入檔案轉換至輸出格式。
  • 「關閉」匯出後關閉檔案。
失敗和建議的解決方案
失敗的作業
失敗原因
建議的動作
開啟
安全性工具或應用程式處於作用中的狀態。
匯出
失敗。
建立更新工作以重建檔案,然後重新執行工作。
建立匯出工作以再次匯出檔案。
關閉
列印檔案
「作業結果表格」 列為作業類型,欄為作業結果:
「作業欄」指定工作排程為發佈檔案所執行之作業的順序。
  • 「取得管理員」取得適當的 Autodesk Inventor 列印管理 API,以用於列印輸入文件。
  • 「設定選項」設定列印選項並將其傳送至所選印表機。
  • 「列印」將輸入檔案傳送至所選印表機並執行列印作業。
  • 「關閉」列印後關閉檔案。
失敗和建議的解決方案
失敗的作業
失敗原因
建議的動作
開啟
安全性工具或應用程式處於作用中的狀態。
取得管理員
Autodesk Inventor 安裝問題。
確認 Autodesk Inventor 已安裝並且在正常執行,然後再次執行該工作。
設定選項
列印
印表機問題會導致失敗。
檢查印表機設定和連接。
關閉
匯入檔案
  • 「取得轉換器」根據檔案類型在 Autodesk Inventor 中取得適當的轉換器,為將輸入檔案轉換為輸出格式做準備。
  • 「匯入」將輸入檔案轉換至輸出格式。
  • 「關閉」匯入後關閉檔案。
失敗和建議的解決方案
失敗的作業
失敗原因
建議的動作
取得轉換器
未載入轉換器增益集。
開啟 Autodesk Inventor 並確認您已載入對應的轉換器增益集。
開啟
安全性工具或應用程式處於作用中的狀態。
停用安全性工具和應用程式,然後再次執行工作。
匯入
失敗。
確認要匯入的檔案與目前版本的 Autodesk Inventor 相容。
關閉
從 Vault 出庫使用
  • 「出庫使用」將所選檔案從 Vault 伺服器中出庫使用至本端電腦。
失敗和建議的解決方案
失敗
建議的動作
檔案已出庫使用。未執行任何作業
在執行出庫使用工作之前,入庫納管相關資料集。
退回出庫使用。
在子系失敗
檢查已加入檔案的已解析參考。
Vault 伺服器錯誤
檢查 Vault 伺服器,然後將其重新啟動 (如有必要)。
無法登入至 Vault 伺服器。
確認使用者名稱和密碼仍可用於登入至 Vault 伺服器。
入庫納管至 Vault
  • 「入庫納管」 將所選檔案入庫納管至 Vault 伺服器。
「狀態」 記錄作業狀態,並報告其是成功還是失敗。
失敗和建議的解決方案
失敗
建議的動作
檔案已入庫納管。未執行任何作業
先將相關資料集出庫使用,然後再將其入庫納管至 Vault。
先從 Vault 伺服器中移除相關資料集,然後再將其入庫納管至 Vault。
在子系失敗
檢查已加入檔案的已解析參考。
無法在此版本的工作排程中,將 Inventor 9 或更舊版本的檔案加入至 Vault。先移轉檔案,然後再使用工作排程將其加入至 Vault。
先更新較舊版本的檔案,然後再次執行工作。
Vault 伺服器錯誤
無法登入至 Vault 伺服器。
從 Vault 記錄中取得最新版本
「作業欄」 指定工作排程為取得檔案的最新版所執行之作業的順序。
  • 「取得最新版本」 擷取已入庫納管之檔案最新版本的唯讀複本。
失敗和建議的解決方案
失敗
建議的動作
Vault 伺服器錯誤
無法登入至 Vault 伺服器。
重新整理標準元件
失敗
建議的動作
失敗:未知錯誤。
零件重新整理失敗,無法識別失敗原因。
失敗:管零件為粗細管所有。零件必須由粗細管應用程式進行重新整理。
使用粗細管功能重新整理零件。由於重新整理指令無法處理資源中心檔案位置之外的零件,因此不太可能顯示此訊息。
失敗:標準零件為粗細管所有。零件必須由粗細管應用程式進行重新整理。 使用粗細管功能重新整理零件。僅在粗細管應用程式引用標準零件時,才會顯示此訊息。
失敗:無法從 Vault 中出庫使用。 檢查您無法從 Vault 出庫使用檔案的原因。
警告:零件族群有「不良」標示。檢查零件檔的正確性。 此警告指示不良族群。檢查零件檔並修正不良。
失敗:無法建立零件檔。未知錯誤。
失敗:無法建立零件檔。您沒有資源中心檔案位置的讀/寫權限。
失敗:無法建立零件檔。具有相同名稱但屬於另一族群成員的既有零件檔已在族群資料夾中找到。
失敗:無法建立零件檔。具有相同名稱但源於另一族群成員的既有零件檔已在族群資料夾中找到。
失敗:無法設定材料。
失敗:無法建立零件檔。零件檔名稱超出路徑長度限制。
失敗:無法建立零件檔。抑制或取消抑制特徵失敗。
失敗:無法建立零件檔。螺紋或孔特徵尚未在零件樣板中找到。
失敗:無法建立零件檔。無法建立螺紋或孔特徵。
失敗:無法建立零件檔。參數值錯誤。
失敗:已成功建立新零件檔,但在組合中取代失敗。
建立零件檔時可能顯示這些訊息。每條訊息都具有自我說明性。
包膜組合
包膜作業的記錄檔項目由所有工作共用。
系統會顯示訊息,以解釋任何失敗的性質。
記錄檔中的「工作摘要」展示處理的檔案數,以及處理失敗的檔案數。其中包括失敗檔案的摘要。
最後一個項目是工作結束日期和時間。
清除工作
錯誤訊息
建議的動作
清除成功。 指定文件中的所有未使用的材料、外觀和型式都已成功清除。
由於此文件未被出庫使用,因此已略過此文件的清除工作。 請出庫使用一個或多個檔案,然後再重複執行清除工作。
無法清除所有未使用的材料、外觀和型式。 請將指定的檔案移轉至目前版本的 Inventor,然後再重複執行清除工作。
由於所有材料、外觀和型式都在使用中或被參考,因此已略過清除工作。 請確認指定的文件中不包含未使用或未參考的材料、外觀或型式。
順序工作
順序工作的記錄詳細資料與所有子工作類型相同。請參閱每種工作類型的記錄描述。
自訂工作
沒有為自訂工作產生記錄檔資訊。
