有關使用「點鎖點」和「旋轉鎖點」定義佈線點和正向的秘訣
建立和編輯草繪式佈線時,可以使用一系列指令根據 3D 正投影佈線工具來定義佈線點。例如,這些指令包括「自訂折彎」、「一般標註」、「約束」、「與邊平行」和「與面互垂」。
不同的指令取決於您的佈線編輯環境和設計意圖。同樣,當幾何圖形適用於鎖點時,您可以將「點鎖點」和「旋轉鎖點」套用至硬配管和彎曲細配管佈線。
使用「點鎖點」
  1. 將作用中的專案設定為 Autodesk Inventor 安裝位置下的 AirSystemAssy.ipj。在 XP 中的預設位置是:C:\Program Files\Autodesk\Inventor <版本>\Tutorial Files\Tube & Pipe。
  2. 開啟 AirSystemAssy.iam,並沿第一個作用中的管路建立主要管路組合。若要取得詳細說明,請參閱「建立粗細管路」。
  3. 使用「ASTM A53/A53M-ASME B16.11 - 熔接鋼管」型式,使用下圖所示的自動佈線解決方案建立兩條佈線。
    1:Route1 2:Route2 3:Route2 中的佈線點 4 4:Route2 中的佈線點 5
  4. (可選) 如果「3D 正投影佈線」工具處於作用中狀態,請在圖形視窗中的「佈線點 5」上按一下右鍵,然後選取「編輯位置」。
  5. 在佈線 2 處於作用中的狀態時,在圖形視窗中按一下右鍵並選取「點鎖點」。
  6. 在本練習中,不需要向下一個佈線段加入標註。請再次按一下右鍵,然後清除「自動標註」勾選方塊。
  7. 將游標暫停在佈線 1 中的佈線點上,如下圖所示。當虛線展示鎖點時,按一下以使用該指令在交點處建立佈線點。
  8. 在您剛剛建立的點上按一下右鍵,然後按一下「佈線」指令繼續進行佈線。
  9. 按一下鎖點,然後按一下「佈線」指令繼續進行佈線。
  10. 執行以下作業,以使用 45 度角度控制加入後續兩個佈線段。
    1. 將游標暫停在方向軸線上並輸入 2.25 英吋做為下一個點的距離。
    2. 按一下「45 度角控制」將角度位置變更到左側,然後在直線延伸器上加入一個 3.5 英吋的佈線段距離。
    3. 按一下「45 度角控制」工具以使方向軸線平行於閥。
    應得到如下圖所示的結果:
  11. 確定在關聯式功能表中選取了「點鎖點」勾選標記。
  12. 在下圖所示的閥的環形邊上按一下右鍵,然後按一下「選取其他鎖點」。
  13. 當在直線和軸線的交點處顯示預覽點時,按 Enter 設定鎖點。
  14. 對於最後一個點,請按一下圓形幾何圖形 (與步驟 12 中相同)。
  15. 按一下右鍵,然後選取「完成」。
  16. 按一下右鍵,然後選取「完成編輯」。
使用「旋轉鎖點」
在後續建立過程中,使用「旋轉鎖點」指令變更至指定方向軸線 (該方向軸線被鎖點至可用平面邊和面幾何圖形) 的方位。當顯示「3D 正投影佈線」工具以建立正向佈線並使用該工具上的旋轉控點時,可以使用「旋轉鎖點」工具。
用於硬管佈線的「3D 正投影佈線」工具,不包括為定義自訂折彎而顯示的工具:
用於曲管佈線的「3D 正投影佈線」工具,包括為在硬管佈線中定義自訂折彎而顯示的工具:
1:旋轉控點 2:45 度角度控制器 3:半徑控點 (僅用於曲管佈線)
  1. 在順向佈線建立環境中,請確保在自由終端佈線點上工作,然後按一下 「佈線」頁籤 「建立」面板 「佈線」 ,以便顯示「3D 正投影佈線」工具。如果未顯示「3D 正投影佈線」工具,可以使用以下任一方法來顯示該工具:
    • 在功能區中,按一下 「佈線」頁籤 「建立」面板 「佈線」 ,然後在「模型」瀏覽器或圖形視窗中按一下佈線點。
    • 按一下佈線點,然後按一下 「佈線」頁籤 「建立」面板 「佈線」 。
    • 在佈線點上按一下右鍵,然後選取「佈線」。
  2. 在圖形視窗中按一下右鍵,然後選取「旋轉鎖點」。
  3. 在「3D 正投影佈線」工具上,按一下旋轉控點並將游標拖曳到要鎖點的平面邊或面幾何圖形上。
    將亮顯該幾何圖形,而虛線與方向軸線在新方位上相交。
  4. 釋放游標以將方向軸線設定為新方位。
  5. 如果已選取「點鎖點」指令,請根據適當的幾何圖形繼續建立其他鎖點。
  6. 繼續正向建立佈線。
展示如何使用「旋轉鎖點」和「點鎖點」
