在圖形視窗中檢視向量
因為圖形視窗中的顯示在您修改機構和模擬其運動時會立即變更,所以它可協助您更好的瞭解機構。您可以選擇顯示所有內力、外力和扭矩 向量 。力向量的長度是力值和比例係數的函數。
顯示力與扭矩向量的方法依力或扭矩的來源而有所不同。
標準接頭
  1. 在「動力學模擬」瀏覽器中,選取標準 接合 並按一下「性質」。
    依預設,將顯示「性質」對話方塊的「一般」頁籤。
  2. 在「一般」頁籤中,確定已清除「抑制接頭」核取方塊。
    在任何計算中均不會考量受抑制的接頭。受抑制時,它們不具有力或扭矩向量。
  3. 按一下「力」以顯示力向量和/或按一下「扭矩」以顯示扭矩向量。
  4. 您可以變更向量類型的比例係數或顏色。
    這些性質僅會影響向量在圖形視窗中的顯示方式。如果您是檢視數個不同來源的向量,則可以為每個向量輸入相同的比例和不同的顏色。
  5. 輸入性質,以確定特定接頭的力與扭矩。
    強制運動以及內力與扭矩性質均可以影響力與扭矩。
  6. 按一下「確定」。
  7. 在圖形視窗中檢視力與扭矩向量。
滾動和滑動接頭
  1. 在「動力學模擬」瀏覽器中,選取滑動或滾動接頭並按一下「性質」。
    將在圖形視窗中顯示受抑制的接頭,但在任何計算中均不會考量這些接頭。受抑制時,它們不具有力或扭矩向量。
  5. 輸入參數,以確定力與扭矩。
  6. 按一下「確定」。
  7. 在圖形視窗中檢視力與扭矩向量。
2D 接觸接頭
  1. 在「動力學模擬」瀏覽器中,選取 2D 接觸接頭並按一下「性質」。
  2. 在「性質」對話方塊的上半部分,確定已清除「抑制接頭」核取方塊。
    將在圖形視窗中顯示受抑制的接頭,但在任何計算中均不會考量這些接頭。受抑制時,它們不具有力向量。
  3. 輸入性質,以確定力。
  4. 按一下「更多」 以顯示僅影響圖形視窗中力向量的外觀的性質。
  5. 如有必要,請按一下「作用力」以顯示作用力與扭矩向量,或按一下「反作用力」以顯示反作用力向量。
    預設為顯示作用力向量。
  6. 按一下「正垂」、「切向」和/或「結果」以顯示該力向量類型。
  7. 您可以變更向量類型的比例係數或顏色。
  8. 按一下「確定」。
  9. 在圖形視窗中檢視力向量。
力接頭
  1. 在「動力學模擬」瀏覽器中,選取力接頭並按一下「性質」。
  3. 輸入性質,因為這些性質可以確定力。
  4. 按一下「更多」 以顯示僅影響圖形視窗中力和/或扭矩的外觀的性質。
  5. 對於 3D 接觸接合,您可以輸入一個或兩個零件上的接觸點數。
  6. 對於彈簧/阻尼器/千斤頂接頭,您可以輸入彈簧的標註和性質和/或透明度的顏色和強度。
  7. 按一下「顯示」以顯示力向量。
  8. 您可以變更向量的比例係數或顏色。
  9. 按一下「確定」。
  10. 在圖形視窗中檢視力向量。
外力和扭矩
  1. 在功能區中,按一下 「動力學模擬」頁籤 「負載」面板 「力」 或按一下 「動力學模擬」頁籤 「負載」面板 「扭矩」 。
  3. 如果您尚未執行此作業,請在「力或扭矩」對話方塊的上半部分輸入性質,因為這些性質可確定力或扭矩。
  5. 如果您要查看此力或扭矩的 X、Y 和 Z 向量分量,請按一下「使用向量分量」並在相應的文字方塊中輸入正確的值。
  6. 按一下「顯示」以顯示力向量和力向量分量 (如果已選取)。
  7. 如果您要變更向量的比例係數或顏色,請在此處執行該作業。
  8. 按一下「確定」或「套用」。
    均可以套用變更,但是按一下「確定」會同時關閉對話方塊。
  9. 在圖形視窗中檢視力向量。
重力
  1. 在「動力學模擬」瀏覽器中,在重力上按一下右鍵並選取「定義重力」。
  2. 在「重力」對話方塊的上半部分,確定已清除「抑制」核取方塊。
  3. 若要顯示單個重力向量,請按一下「圖元」。
  4. 或者,若要顯示重力的 X、Y 和 Z 向量分量,請按一下「向量分量」。
  5. 如果您先選取「圖元」,然後選取要在其中顯示重力向量的圖元,則請按一下選擇箭頭 ,然後在圖形視窗中選取圖元。
  6. 如果您選取「圖元」並要反轉重力向量的方向,則請按一下「反轉法線」。
  7. 如果可行,請在「值」文字方塊或在「向量分量」文字方塊中輸入重力值。
  8. 按一下「確定」。
  9. 在圖形視窗中檢視重力向量。
展示如何顯示和編輯力與力矩向量
