Design Web Format (DWF) 是一種壓縮的安全格式,用於發佈 CAD 資料。可以快速開啟和檢視 DWF 檔案。您可以透過電子郵件輕鬆地與客戶、廠商、行銷人員以及沒有安裝 Autodesk Inventor 的其他人員共用 DWF 檔案。
程式可在組合環境中建立設計視圖表現法,並保留組合顯示狀態。
如果您選取「發佈組合」對話方塊中的「完全」選項,則會將所有設計視圖發佈至 DWF 檔案。使用「自訂」選項可以設定設計視圖的發佈選項。選取「快速」選項時,不會將任何設計視圖發佈至 DWF 檔案。
在「組合」頁籤中,選取要發佈的視圖。
如果您不選取「主要」或 < 初始 >,則這兩個選項均不會被選取或發佈。如果您啟用組合瀏覽器中的「主要」並按一下「發佈」,「組合」頁籤的樹中的「主要」方塊將會被勾選。
在組合中發佈時,如果您選取了除主要視圖之外的某一設計視圖,則無法從「組合」頁籤中刪除選取的視圖和主要視圖。
在 Design Review 中,所有視圖均發佈至預設名稱為「已發佈的視圖」的資料夾中。程式在此資料夾中建立「表現法」資料夾、「位置」資料夾和「簡報」資料夾。
以下範例會展示「發佈」對話方塊的「組合」頁籤中顯示的內容,以及檢視器中顯示的內容:
範例 1 |
組合沒有設計視圖,所以不會變更設計視圖屬性。 |
「組合」頁籤 |
「設計視圖」和「位置」勾選方塊已停用。無法發佈任何設計視圖或位置表現法。 |
Design Review |
不發佈任何設計視圖。 |
範例 2 |
組合沒有設計視圖但您可以編輯零件 (例如,變更材料)。 |
「組合」頁籤 |
設計視圖樹顯示「主要」和「初始」。 註: 當您清除「主要」然後再次將其選取時,「初始」也將同時被選取。清除「初始」,「主要」也將同時被清除。
Design Review |
發佈主要視圖和初始視圖。 |
範例 3 |
組合具有設為作用中的「主要」視圖。請勿變更任何零件屬性。 |
「組合」頁籤 |
設計視圖顯示「主要」和「View1」,不顯示「初始」視圖。 註: 當您清除「主要」並再次將其勾選時,「View1」也將同時被選取。清除「View1」,「主要」也將同時被清除。
Design Review |
發佈主要視圖和 View1 視圖。 |
範例 4 |
組合有一個設計視圖,將「View1」設定為作用中。請勿變更任何零件屬性。 |
「組合」頁籤 |
設計視圖顯示「主要」和「View1」,不顯示「初始」視圖。「View1」處於已選取狀態。 註: 當您清除「View1」並再次將其勾選時,「主要」也將同時被選取。清除「主要」時,程式也會清除「View1」。
Design Review |
發佈兩個視圖:「主要」和「View1」。 |
