建立偏移曲面
  1. 在功能區中,按一下 「3D 模型」頁籤 「曲面」面板 「增厚/偏移」 。
  2. 在「選取」模式下,選擇「縫合曲面」或「面」以指定要選取的幾何圖形。預設為「面」。
  3. 在「輸出」中,按一下表面。
  4. 按一下「更多」頁籤以選取選項:
    • 選取「建立垂直表面」來建立偏移表面,使其垂直側與原始表面接合。
    • 選取「自動面鏈」以選取相切的連續面。
  5. 可選擇變更近似偏移解法的計算方式。
    • 若要防止進行近似偏移,請清除「允許概算」勾選方塊。
    • 若要決定分佈偏差的位置,請按一下箭頭以從清單中選取。
    • 若要指定計算的精確度,請按一下適當的選項。如果已選取「指定公差」,請在該方塊中輸入公差。
  6. 在「加厚/偏移」頁籤中,選擇「選取」,然後按一下要偏移的面或縫合曲面。
  7. 指定偏移距離。如果表面沒有垂直的側,您可以輸入零做為距離。
    如果需要,按一下向下箭頭使用「測量」指令、「展示標註」或選取最近使用的值。
  8. 設定偏移的方向,然後按一下「確定」。
  9. 如果使用概算,請在訊息方塊中按一下「確定」以接受結果,或按一下「編輯」以返回「增厚/偏移」的「更多」頁籤。
可以從零件面或 縫合曲面 偏移一個或多個面。偏移表面不會加入或移除質量。
必要的話,您可以建立零距離偏移表面的複本,但不能建立具有垂直側的表面的複本。這在您建立整個曲面本體的複本,或建立一組任意實體模型或表面的個別面時很有用。
註: 您不能建立垂直表面,以使偏移表面與實體零件接合。
