定義灌嘴位置
在本小節中,您要定義灌嘴的位置。
灌嘴位置是可成型的零件表面的座標,指示要放置實際灌嘴的位置。一個零件上最多可以有十個灌嘴位置,這些位置可手動建立,或由 Inventor 模型設計應用程式提供建議位置。您要執行灌嘴位置模擬,此模擬在使流動阻力最小化的基礎上對零件的射出位置提出建議。
  1. 在功能區上,按一下「模具配置」頁籤 >「料道和水路」面板 >「灌嘴位置」。
  2. 在「灌嘴位置」對話方塊中,選取「建議」頁籤。
  3. 在「灌嘴位置數目 [1:10]」欄位中,保留預設的「1 ul」值以建議單一灌嘴。
  4. 按一下「灌嘴位置」對話方塊中的「開始」。
  5. 仔細閱讀「正在執行分析」對話方塊,然後按一下「確定」。按一下「灌嘴位置」對話方塊上的「停止」,即可隨時停止模擬。
  6. 模擬仍在執行中時,在功能區上,按一下「模具配置」頁籤 >「工具」面板 >「工作管理員」。
    註: 首次開啟「工作管理員」對話方塊時,該對話方塊會指示沒有模擬正在執行。需要一些時間,才會更新清單並顯示灌嘴位置模擬。
  7. 「工作管理員」對話方塊可讓您監控進度並在需要時停止模擬。您可以關閉「工作管理員」對話方塊,而無需停止模擬。但是現在請使該對話方塊保持開啟,直至完成該模擬。
  8. 模擬結束時,會顯示「摘要」對話方塊。選取「灌嘴位置」頁籤,該頁籤包含建議的灌嘴位置。
  9. 按一下「摘要」對話方塊中的「確定」。
  10. 按一下「檔案命名」對話方塊中的「確定」以接受預設。
  11. Inventor 模型設計會根據模擬結果產生灌嘴位置,並關閉對話方塊。
  12. 在「模具設計」瀏覽器上,展開「CompleteMobileTop」>「灌嘴位置」節點。在「灌嘴位置 1」上按一下右鍵,然後按一下「編輯特徵」。
  13. 旋轉該模型並放大該點。請注意系統產生的灌嘴位置的所在。
模擬結果僅為對最佳區域的建議。最終的灌嘴位置將會是根據零件使用、外觀、加工限制而定的折衷位置。在此案例中,建議的灌嘴位置位於薄特徵上。這會使零件難以填滿,因此並不理想。您現在要修改參考曲面和值,以重新定位灌嘴點。新的灌嘴點很靠近建議的位置,並會位於零件的標稱壁上和模型的下側上。不適合將灌嘴位置置於模型頂部,因為它會留下證痕。
註: 在射出成型製程中,有一個很重要的部份,稱為「保壓」或「保壓階段」。保壓是指套用壓力以將其他材料強加至零件。保壓是為了減少零件中體積的收縮量。如果允許熱塑性材料收縮而不加以保壓,聚合物會不均勻地收縮 10% 到 25%。在薄區域灌注零件,會導致在較厚區域充分填滿前,薄區域即已凝固。這會導致較厚區域收縮率較高。高收縮率可能會導致表面缺陷並增加翹曲。
  1. 按一下「灌嘴位置」對話方塊中的「位置」,然後選取下圖中所示的曲面。
  2. 透過修改下列參數變更灌嘴位置:
    • U = 0.5
    • V = 0.525
  3. 按一下「灌嘴位置」對話方塊中的「確定」。灌嘴位置將會更新 (如下圖所示)。
使用 Inventor 模型設計中的模擬工具時,在 Windows 檔案總管中會建立一個 AIT 目錄。此目錄位於您目前工作的模具設計目錄中,並且包含模擬資料和結果檔案。該 AIT 目錄在執行模擬時產生。這些檔案被視為設計的一部分,並將由系統公用程式 (例如打包傳送和 Vault) 進行適當處理。
上一頁 | 下一頁
