指定 iFeature (目錄) 檔的位置,以及用來管理和檢視檔案的檢視器。
「選項」
「iFeature」頁籤
指定用於管理 iFeature 檔案的檢視器應用程式。請在框內輸入檢視器應用程式的可執行檔名稱。預設為 Microsoft Windows 檔案總管。
設定執行時期選項的檢視器指令行引數。預設為 /n。Windows 檔案總管將開啟在「iFeature 根」方塊中指定的資料夾。
指定「檢視目錄」對話方塊使用的 iFeature 檔案的位置。此位置可以在您的本端電腦上,也可以在其他使用者所存取的網路磁碟機上。在方塊中輸入路徑,或按一下「瀏覽」
搜尋並選取路徑。預設路徑是與 Autodesk Inventor 一起安裝的「Catalog」檔案夾。
指定「建立 iFeature」和「插入 iFeature」對話方塊使用的 iFeature 檔案的位置。此位置可以在您的本端電腦上,也可以在其他使用者所存取的網路磁碟機上。在方塊中輸入路徑,或按一下「瀏覽」
指定鈑金「板金沖孔工具」對話方塊使用的 iFeature 檔案的位置。此位置可以在您的本端電腦上,也可以在其他使用者所存取的網路磁碟機上。在方塊中輸入路徑,或按一下「瀏覽」
您可以在其他使用者可存取的網路磁碟機上定義板金沖孔 (iFeature) 根位置,以及在您的本端硬碟機上定義一個板金沖孔 (iFeature) 根位置。
在零件檔的瀏覽器中指出 iFeature 的特定特性。啟用應用程式選項「將關鍵 1 用作瀏覽器名稱欄」後,插入的 iFeature 會顯示:
匯入
匯入:從 .xml 檔案中匯入應用程式選項設定。按一下「匯入」顯示「開啟」對話方塊。導覽至所需檔案,然後按一下「開啟」。
使用 AutoCAD 相關設定:提供類似於 AutoCAD 設定的風格。
使用 Inventor 設定:安裝預設應用程式選項設定。
匯出
將目前的應用程式選項設定儲存在 .xml 檔案中。按一下「匯出」顯示「將複本儲存成」對話方塊。選取檔案位置,輸入檔名,然後按一下「儲存」。
有關「匯入」和「匯出」作業的預設安裝位置的註記:
Microsoft Windows 7 和 Windows 8:Users\[登入]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [版本]\Preferences
