將凸緣加入至板金面
使用「凸緣」指令將板金面和折彎加入至既有板金面。您可以指定凸緣的深度和角度,並指定在既有面的內側還是外側建立凸緣。您還可以指定新凸緣的寬度或偏移。
沿邊建立板金凸緣
  1. 在功能區中,按一下 「板金」頁籤 「建立」面板 「凸緣」 。
  2. 「凸緣」指令在「邊選取模式」處於作用中的情況下初始化,並提示您:「選取邊」。您可以使用輸入的值選取一條或多條邊以接收凸緣。
    凸緣將使用預設參數沿所選的邊進行預覽。
  3. 為凸緣高度設定「距離」或者也可選取「至」做為「高度」選項,並選取定義凸緣高度的幾何圖形。
    按一下「翻轉方向」以變更要建立凸緣的板金面的側面。
  4. 指定凸緣的「角度」(如果不是預設值 90 度)。
  5. 使用預設「折彎半徑」或輸入新的值。
  6. 指定測量高度的基準 (如果不是兩個外部面的相交處)。
  7. 指定折彎相對於所選邊的位置 (如果折彎的外部面不應與所選邊對齊)。
  8. 透過選取對話方塊頁籤並依需要改變參數,來依需要修改任意展開選項、折彎或轉角設定,這些均不同於由板金型式定義的選項。
  9. 按一下「套用」繼續加入凸緣,或者按一下「確定」關閉此對話方塊。
註: 如果適用,按一下「距離」、「角度」或「折彎半徑」欄位中的向右箭頭,以使用「測量」、「展示標註」或「列示參數」來設定適當的值。
沿邊迴路建立板金凸緣
  2. 「凸緣」指令在「邊選取模式」處於作用中的情況下初始化,並提示您:「選取邊」。相反,選取「迴路選取模式」。系統會立即提示您:選取迴路。使用透過轉角選項 (由「板金型式」指定或在「轉角」頁籤上根據需要進行變更) 輸入的值形成繞該邊迴路的凸緣。
    該凸緣將繞所選迴路進行預覽。
  9. 按一下「套用」以繼續加入凸緣,或按一下「確定」以關閉對話方塊。
註: 如果適當,請按一下「距離」、「角度」或「折彎半徑」欄位中的向右箭頭以使用「測量」、「展示標註」或「列示參數」設定適當的值。
提示: 選取複雜迴路並取消選取個別邊會比手動選取所需的邊更快。若要這樣做,請選取迴路並在凸緣預覽之後選取「邊」,然後按 Ctrl 選取您要取消的邊。
使用自動斜接建立多邊板金凸緣
  2. 「凸緣」指令在「邊選取模式」處於作用中的情況下初始化,並提示您:「選取邊」。使用輸入的值選取多條邊以接收凸緣。
    凸緣使用預設參數沿選取邊進行預覽。請注意,共用常用轉角的凸緣將根據需要自動展示全部斜接或部分斜接。
    註: 如果相鄰凸緣未與斜接轉角一起預覽,請驗證是否已勾選「凸緣」對話方塊的「轉角」頁籤上的「套用自動斜接」。
  3. 根據需要,修改任何凸緣參數。這些參數將套用至建立的每個凸緣。
  4. 按一下「套用」以使用替代參數繼續加入其他凸緣或按一下「確定」建立已預覽的凸緣,然後關閉對話方塊。
註: 非共面的凸緣還可以根據需要自動斜接。
註: 在選取邊為共面且不平行時建立凸緣斜接,並且:
  • 如果凸緣範圍足夠接近 (取決於斜接間隙) ,則將建立全轉角。
  • 如果凸緣相交,則將建立部分斜接。
  • 如果邊會聚於常用折彎處,使所有三個折彎都朝向裡側,則將建立三轉角折彎。
使用指定寬度建立板金凸緣
  2. 「凸緣」指令在「邊選取模式」處於作用中的情況下初始化,並提示您:「選取邊」。(儘管通常可以選取多條邊,但在建立特定寬度的凸緣時,必須只選取一條邊。)
    凸緣最初將使用預設參數沿所選的邊進行預覽。
  4. 按一下對話方塊右下角的「更多」。
  5. 從「範圍類型」下拉式清單中,選取「寬度」。
  6. 在「寬度」欄位中輸入寬度值。
    如果凸緣位於選取邊的中心,您可以繼續。否則,可以選取對話方塊中的「偏移」選項並從凸緣偏移的選取邊上選取一個起點。為選取點的偏移量輸入一個值,並 (可選) 依需要翻轉偏移方向。
  7. 在對話方塊的主要 (上方) 部分,指定凸緣的「角度」(如果不是預設值 90 度)。
  8. 使用預設「折彎半徑」或輸入新的值。
  9. 指定測量高度的基準 (如果不在兩個外側面的相交處) 。
  10. 指定折彎相對於所選邊的位置 (如果折彎的外部面不應與所選邊對齊)。
  11. 透過選取對話方塊頁籤並依需要改變參數,來依需要修改任意展開選項、折彎或轉角設定,這些均不同於由板金型式定義的選項。
  12. 按一下「套用」以繼續加入凸緣,或按一下「確定」以關閉對話方塊。
使用偏移寬度建立板金凸緣
  2. 「凸緣」指令在「邊選取模式」處於作用中的情況下初始化,並提示您:「選取邊」。(雖然通常可以選取多條邊,但在建立使用偏移寬度的凸緣時,您必須僅選取一條邊。)
  4. 按一下對話方塊右下角的「更多」。
  5. 從「範圍類型」下拉式清單中,選取「偏移」。
  6. 將自動選取邊的起始頂點和終止頂點。
  7. 若要變更起始參考,請按一下「偏移 1」並選取凸緣自其偏移的工作點、工作平面或面。輸入第一個偏移距離的值。
  8. 若要變更結束參考,請按一下「偏移 2」並選取凸緣自其偏移的工作點、工作平面或面。輸入第二個偏移距離的值。
  9. 在對話方塊的主要 (上方) 部分,指定凸緣的「角度」(如果不是預設值 90 度)。
  10. 使用預設「折彎半徑」或輸入新的值。
  11. 指定測量高度的基準 (如果不是兩個外部面的相交處)。
  12. 指定折彎相對於所選邊的位置 (如果折彎的外部面不應與所選邊對齊)。
  13. 透過選取對話方塊頁籤並依需要改變參數,來依需要修改任意展開選項、折彎或轉角設定,這些均不同於由板金型式定義的選項。
  14. 按一下「套用」以繼續加入凸緣,或按一下「確定」以關閉對話方塊。
註: 根據需要,按一下「距離」、「角度」或「折彎半徑」欄位中的右箭頭以使用「測量」、「展示尺寸」或「列示參數」來設定適當的值。
提示: 定義實際範圍時,支援選取與基準面的邊相交的既有平物面。
建立由「從/至」選取定義的板金凸緣
  2. 「凸緣」指令在「邊選取模式」處於作用中的情況下初始化,並提示您:「選取邊」。(雖然通常可以選取多條邊,但在建立凸緣寬度「從/至」時,您必須僅選取一條邊。)
  4. 按一下對話方塊右下角的「更多」。
  5. 從「範圍類型」下拉式清單中,選取「從/至」。
  6. 選取對話方塊上的「偏移 1」並選取可定義凸緣之起始位置的模型幾何圖形。
  7. 選取對話方塊上的「偏移 2」並選取可定義凸緣之結束位置的模型幾何圖形。
  8. 在對話方塊的主要 (上方) 部分,指定凸緣的「角度」(如果不是預設值 90 度)。
  9. 使用預設「折彎半徑」或輸入新的值。
  10. 指定測量高度的基準 (如果不在兩個外側面的相交處) 。
  11. 指定折彎相對於所選邊的位置 (如果折彎的外部面不應與所選邊對齊)。
  12. 透過選取對話方塊頁籤並依需要改變參數,來依需要修改任意展開選項、折彎或轉角設定,這些均不同於由板金型式定義的選項。
  13. 按一下「套用」以繼續加入凸緣,或按一下「確定」以關閉對話方塊。
註: (可選) 按一下「距離」、「角度」或「折彎半徑」欄位中的向右箭頭以使用「測量」、「展示標註」或「列示參數」設定適當的值。
取代預設板金型式設定
如果預設折彎、轉角或摺疊設定均不適用,請使用「展開選項」、「折彎」或「轉角」頁籤依需要取代個別凸緣特徵的值。
若要取得有關「展開選項」頁籤的更多資訊,請參閱「板金預設」的選項參考參考。
若要取得有關「折彎」頁籤的更多資訊,請參閱板金折彎選項參考參考。
若要取得有關「轉角」頁籤的更多資訊,請參閱板金轉角選項型式參考。
三折彎轉角
使用「凸緣」對話方塊「轉角」頁籤上的「自動斜接」選項來建立三折彎轉角 (如上所示) 。
  2. 選取共用虛擬轉角的兩個共面邊。請確定已勾選「凸緣」對話方塊的「轉角」頁籤上的「套用自動斜接」。
  3. 指定凸緣參數並按一下「確定」。
  4. 將沿選取邊建立凸緣並在轉角中進行斜接。
註: 當建立展開圖時,將套用特徵的「轉角」頁籤上指定的折彎離隙類型和半徑尺寸,並且折彎離隙類型和半徑尺寸不會顯示在摺疊模型中。
註: - 為多邊凸緣選取邊時,編輯圖像沿折彎顯示在圖形視窗中,並且建立的凸緣在此處共用轉角。這些圖像可讓您使用「折彎編輯」或「轉角編輯」功能從特徵預設變更折彎寬度和轉角參數。使用「重設所有折彎」或「重設所有轉角」功能還可以將所有折彎寬度和轉角參數重設為預設特徵型式。
