建立和編輯覆疊視圖以展示多個組合位置
在部件檔案中,在建立覆疊視圖之前,請執行以下操作:
建立覆疊視圖
  1. 在功能區中,按一下 「放置視圖」頁籤 「建立」面板 「基準」 。
    在「圖面視圖」對話方塊中,指定組合檔案和設計視圖。
  2. 在功能區中,按一下 「放置視圖」頁籤 「建立」面板 「覆疊」 。
    按一下基準視圖以開啟「覆疊視圖」對話方塊。
  3. 在「位置表現法」方塊中,按一下箭頭並選取一個位置表現法。可以從某個位置表現法中建立多個覆疊視圖。
  4. 在「設計視圖」方塊中,按一下箭頭並選取設計視圖表現法。設計視圖可以與父系視圖不同,例如顯示不同的可見元件。
  5. 在「視圖名稱」方塊中:
    • 清除「使用位置表現法名稱」勾選框,輸入新名稱或接受預設名稱。
    • 如果適用,請按一下「切換標示可見性」以變更視圖標示的可見性。
    • 按一下「編輯視圖標示」以在「設定文字格式」對話方塊中編輯視圖標示。
  6. 在「顯示」方塊中,選取:
    • 「相切邊」核取方塊,以展示相切的邊。
    • 「省略」,縮短相切邊的長度,以區別於可見邊。
    • 「工作特徵」,以便在視圖中顯示它們。
    清除核取方塊,從視圖中排除項目。
  7. 在「型式」方塊中,選取:
    • 「隱藏線」、「移除隱藏線」和「描影」顯示型式。
    • 「自基準型式」以與父系視圖相同的線型式顯示覆疊視圖。
    針對「圖層」,按一下箭頭並選取:
    • 「依覆疊」,將視圖項目設定為「圖層」型式指定的線型式。
    • 「做為零件」,顯示零件模型中使用的標準線型式。標記為「參考」的元件以參考圖層型式顯示。
  8. 向基準視圖加入其他覆疊視圖以顯示多個位置。
  9. 依需要,建立其他投影視圖和輔助視圖並為每個視圖建立覆疊視圖。
編輯覆疊視圖
  1. 在圖面瀏覽器中的覆疊視圖上按一下右鍵,並選取「編輯視圖」。
  2. 在「覆疊視圖」對話方塊中:
    • 在「設計視圖」方塊中,選取不同的設計視圖表現法。
    • 在「標示」方塊中,使用「位置表現法名稱」做為標示或清除該勾選框並輸入新名稱。如果適用,請按一下「切換標示可見性」以變更視圖標示的可見性。按一下「編輯視圖標示」以在「設定文字格式」對話方塊中編輯視圖標示。
    • 在「顯示」方塊中,指定顯示覆疊視圖中的相切邊或工作特徵。如果要顯示相切的邊,請指定是否要縮短這些邊的前部。
    • 在「型式」方塊中,如果彩現型式繼承於基準 (父系) 視圖,則選擇彩現型式和圖層型式。
若要為覆疊視圖使用其他位置表現法,請移除該覆疊視圖,然後重新建立此視圖,並在「圖面視圖」對話方塊中指定位置表現法。
註: 在功能區中,按一下 「註解」頁籤 「標註」面板 「標註」 ,以加入標註,來展示覆疊視圖中位置間的距離或角度。
