瀏覽器
「動力學模擬」瀏覽器可展示機構的元素。透過它可以存取每個元素,從而可以選取、修改或移除這些元素。「動力學模擬」瀏覽器包含以下部分:
元素名稱
組合
機構的名稱。
零件
零件名稱 (在零件的建立過程中所指定的)、冒號 (:) 和複本數。
接頭
接合的類型、冒號 (:)、接合號碼、兩個接合元件的名稱和編號 (位於圓括弧中)。例如:迴轉: 1 (零件1: 1,零件2: 1)
重力
重力。
力
力號碼 (根據建立外力的順序指定) 以及受力零件的名稱 (位於圓括弧中)。
扭矩
扭矩號碼 (根據建立外部扭矩的順序指定) 以及接受扭矩的零件名稱 (位於圓括弧中)。
瀏覽器架構
所有元件最初均顯示在 不動 群組中。建立接頭時,
第一層級
第二層級
第三層級
第四層級
第五層級
組合
不動群組
零件
約束 (已抑制)
(架構的
頂層。)
(一端連結至地面的剛性元件與機構的動態定義尚未使用的所有零件。)
次組合
(零件永遠是剛性的。)
(次組合由零件和/或其他次組合構成。)
移動群組
零件
次組合
熔接群組
零件
約束
次組合
標準接頭
各個標準接頭
約束
(標準接頭 [熔接除外]。)
滾動接頭
各個滾動接頭
滑動接頭
各個滑動接頭
接觸接頭
各個接觸接頭
力接頭
各個彈簧/阻尼器/千斤頂 (或 引動器 )
各個 3D 接觸接頭
外部負載
重力
各個力
各個扭矩
特殊條件
識別某個接頭承受所施加的內力或扭矩、具有強制運動或具有接頭性質方塊中的任何其他使用者輸入 (例如邊界)。
識別某個接頭使 運動鏈 過度約束。
任何不可用項目均被停用或抑制。此問題的原因可能是軟體由於不同原因而抑制項目,或者使用者故意抑制。
在標準接頭的組合約束受到抑制時會發生此情況。
迴轉:1 (門:1, 柱:1)
粗體字母表示連結至所選物件的零件。
關聯式功能表指令
在關聯式功能表中可能顯示以下選項。
自適應
設定元件的自適應狀態。在元件編輯期間,自適應元件可能會變更。設定此狀態之前,您應該熟悉自適應概念。
加入力
開啟「力」對話方塊。加入外力 (重力除外)。
在「外部負載」上按一下右鍵,便可使用此指令。
加入接頭
開啟「插入接合」對話方塊。手動加入接合。
在「滾動接頭」、「滑動接頭」、「接觸接頭」或「力接頭」上按一下右鍵,便可使用此指令。
加入扭矩
開啟「扭矩」對話方塊。加入外部扭矩。
本體性質
開啟所選料件的「本體性質」對話方塊。編輯該料件的性質。
在不動群組、不動零件、次組合或接頭上按一下右鍵,便可使用此指令。
爆裂熔接件
退回熔接。在熔接群組上按一下右鍵。
僅在關閉「自動將約束轉換至標準接合」時可用。
移動群組著色
為多個移動群組指定預先定義的顏色。「不動」群組使用「玻璃」顏色。如果「玻璃」顏色未顯示在型式資源庫中,則使用元件所指定組合的顏色。此選項有助於分析元件關係。若要使元件返回至其正常指定的顏色,請不勾選設定對話方塊中的勾選方塊,或者在「移動群組」節點上按一下右鍵並選取「移動群組著色」。
約束
顯示約束建立對話方塊。將約束加入至組合。加入的約束顯示在瀏覽器中相對於套用這些約束的元件的位置。
接觸集
將所選元件加入至接觸集。
建立元件
開啟「建立元件」對話方塊。在組合的環境中建立元件。在瀏覽器空白空間按一下右鍵,以及按一下顯示背景但不選取任何內容時,可以使用此選項。
定義重力
開啟對話方塊。將重力取消抑制並定義重力向量。在重力上按一下右鍵,便可使用此指令。
刪除
從機構中刪除所選項目。
在約束、軌跡、力、扭矩或所選用於匯出至 FEA 的零件上按一下右鍵時,可以使用此指令。
刪除所有接頭
刪除所選品類中的所有接頭。
在「標準接頭」(選取「自動將約束轉換為標準接頭」時除外)、「滾動接頭」、「滑動接頭」、「接觸接頭」或「力接頭」上按一下右鍵,便可使用此指令。
刪除接頭 (用於彈簧/阻尼器/千斤頂接頭的引動器)
刪除所選接頭。
在任何接頭 (選取「自動將約束轉換為標準接頭」時的標準接頭除外) 上按一下右鍵,便可使用此指令。
標註顯示
展開以顯示標註顯示選項的清單。此指令與組合塑型環境關聯。
編輯
元件
可用於元件,此指令可現地編輯組合環境中的模型,不是正在編輯的組合元件顯示為灰顯狀態。
約束
開啟「約束」對話方塊。編輯約束。
變更約束將影響接合類型。
力
開啟「力」對話方塊。修改所選外力的定義。
在除重力之外的任何外力上按一下右鍵,便可使用此指令。
接頭
開啟「插入接合」對話方塊。編輯所選接合的定義。
在標準接合、2D 接觸接合或力接合上按一下右鍵時,可以使用此指令。
扭矩
開啟「扭矩」對話方塊。修改所選外部扭矩的定義。
在任何外部扭矩上按一下右鍵,便可使用此指令。
啟用
在模型瀏覽器或圖形區域中的某個元件上按一下右鍵。定義元件可選性。啟用此指令時,可選取元件。未啟用此指令時,無法選取元件。
尋找
開啟「尋找」對話方塊。快速找到特定元素。
在組合上按一下右鍵,便可使用此指令。
彈性
在模型瀏覽器或圖形區域中的某個元件上按一下右鍵。定義次組合狀態。狀態為彈性時,可將接頭加入至次組合。狀態為非彈性時,次組合為剛性的。
不動
設定組合中零件的不動條件。保持不動會移除元件的所有自由度。在模擬環境中變更元件的不動狀態會更新接合,以及在需要時停用接合。
說明主題
開啟「說明」首頁。
在「動力學模擬」瀏覽器中的任意內容上按一下右鍵,便可使用此指令。
忽略自由度
在模型瀏覽器或圖形區域中的某個元件上按一下右鍵。某些動作會導致自由度 (DOF) 的變更。如果您不希望變更自由度,則可以設定「忽略自由度」並取代變更。「自動將約束轉換為標準接頭」處於作用中時,此指令可用。
iMate 圖像可見性
切換 iMate 圖像可見性。
隔離元件
隱藏未參與解析選取約束的元件。從約束關聯式功能表中進行存取。
鎖住自由度
鎖住所選接合的所有自由度。
在標準接頭上按一下右鍵,便可使用此指令。
測量
顯示您可以從中進行選擇的可用測量指令的清單。以下是與組合環境相關的指令。
開啟
在單獨的視窗中開啟所選模型。如果是次組合,您僅能看到參與到該組合中的零件。如果是單一零件,您無法看到其他任何元件。
放置元件
開啟「放置元件」對話方塊。在組合中放置元件。在瀏覽器空白空間按一下右鍵,以及按一下顯示背景但不選取任何內容時,可以使用此選項。
重建熔接件
更新熔接件以包括最新修改。
在不動群組、不動零件或次組合上按一下右鍵,便可使用此指令。僅當「自動將約束轉換為標準接頭」關閉時,才可使用此選項。
保持自由度
在模型瀏覽器或圖形區域中的某個元件上按一下右鍵。某些動作會導致自由度 (DOF) 的變更。如果此行爲不是您需要的,則可設定「保留自由度」並取代變更。當「自動將約束轉換為標準接頭」在作用中,並且符合特定的約束條件 (例如,齒輪集、銷等) 時,便可使用此指令。它允許動力學模擬環境移除螺栓、螺桿、開口銷等物件的自由度,從而簡化運動鏈。
抑制
約束
阻止約束為接合的定義做出貢獻。這會導致接合類型發生變更,或停用接合。
力
從所有後續計算中移除所選的力,但不從機構中將其移除。
接頭
從所有後續計算中移除所選的接頭,但不從機構中將其移除。
扭矩
從所有後續計算中移除所選的扭矩,但不從機構中將其移除。
熔接零件
將一個不動元件與一個移動元件熔接在一起。
在不動群組中選取一個元件並在移動群組中選取一個元件,然後在移動群組中的元件上按一下右鍵,便可使用此指令。「自動將約束轉換為標準接頭」必須設定為「關閉」。
註: 這兩個元件都必須選取,才可使用「熔接零件」。
可見性
使此元件在圖形視窗中可見。
該指令左側的勾選標記表明此選項已啟用。
在零件或次組合上按一下右鍵,便可使用此指令。
