建立硬質草繪式佈線段
在硬質佈線中,自動佈線的動態更新可能不適用於某些面域。若要套用幾何約束和標註約束,請使用各種草繪式佈線指令來手動定義佈線點和佈線段。
建立草繪式佈線段時,您可以使用按一下關聯式功能表上的「自動標注」選項,在一般草繪式標註與從動標註之間切換。可以在以後對從動標註中的佈線幾何圖形進行動態編輯。
以下程序說明了手動建立草繪式佈線段的可能工作流程。
  1. 啟用佈線環境。
  2. 在功能區中,按一下 「佈線」頁籤 「建立」面板 「佈線」 。
  3. 如果正在啟動新佈線,請使用以下任意方式選擇性地定義起始佈線點:
    • 若要選取幾何圖形,請按一下有效的幾何圖形,例如環形邊或工作點。進行選取時,請確定軸線指向所需的方向。
    • 若要選取一個偏移於亮顯邊的點,請沿軸線按一下任意位置。
    • 若要定義偏移精確距離的點,請在將游標暫停於軸線上時,按一下右鍵,然後選取「輸入距離」。在「輸入距離」對話方塊中輸入一個值。
  4. 若要選擇性地取消為最初佈線草圖建立從動標註,請按一下右鍵,然後清除「自動標注」勾選方塊。
  5. 若要變更「3D 正投影佈線」工具的軸線方向,請執行以下任意操作:
    • 對於配管佈線,按一下 45 度角度箭頭。
    • 對於配管佈線,按一下右鍵並選取「自訂折彎」定義折彎。
    • 在相應軸線上按一下右鍵,然後選取「與邊平行」或「與面互垂」。將軸線約束於組合內零件上的幾何圖形。
    • 按一下右鍵,然後選取「旋轉鎖點」。設定從相應幾何圖形鎖點的旋轉方位。
    註: 套用「與邊平行」和「與面互垂」指令重定軸線方位時,在前一個佈線點處可能需要一個不規則的角度 (既非 45 度,也非 90 度)。將會建立一個自訂折彎,因此在「3D 正投影佈線」工具上可以使用半徑箭頭和旋轉箭頭。
  6. 選擇性地定義配管佈線中的自訂折彎或細配管佈線中的一般折彎:
    • 若要設定方位角度,請按一下並拖曳旋轉箭頭,或在旋轉箭頭上按一下右鍵,然後選取「輸入角度」。
    • 若要設定折彎半徑,請按兩下半徑箭頭並輸入值,或者在半徑箭頭上按一下右鍵,然後選取「輸入半徑」。
  7. 若要設定下一個佈線點,請執行以下任意操作:
    • 在 3D 正投影佈線工具的軸線上移動游標,使用工具提示或關聯式功能表上的「輸入距離」指令設定佈線點。還可以將遊標暫停於軸線上,然後直接鍵入標註值。
    • 按一下右鍵,然後選取「點鎖點」。設定從相應幾何圖形鎖點的佈線點。「點鎖點」指令通常與「旋轉鎖點」指令一起套用。
    將遊標暫停於軸線上時,無效的點選取 (未在設定的最小/最大段長度面域內選取) 將顯示為「x」。有效的選取將顯示為綠色的點。符合最小長度需求、但對於其他配件或折彎而言太短的選取,將以藍色的點表示。
  8. 若要調整剛剛建立的段,請執行以下任意操作:
    • 在功能區中,使用 「佈線」頁籤 「約束」面板 「標註」 ,以編輯段標註、折彎半徑和前一個夾角。
    • 使用 「佈線」頁籤 「建立」面板 「包括幾何圖形」 ,以引入所需的參考幾何圖形。在佈線段和參考幾何圖形之間放置幾何約束或角度標註。
      註: 若要對包括的參考幾何圖形設定角度標註,則它必須與包括的佈線段共面。
    • 在功能區中,使用 「佈線」頁籤 「建立」面板 「折彎」 ,以在相鄰佈線段之間的共用佈線點處設定自訂折彎。
    • 若要選擇性地在空間座標系統中精確定位段,請在前一個草繪式佈線點上按一下右鍵,然後選取「繪製建構線」。建立建構線,並選擇性地放置幾何約束以固定建構線。然後可以將角度標註放置在建構線和相鄰段之間。
  9. 如果未顯示「3D 正投影佈線」工具,則可使用以下任意方式來啟用此工具:
    • 在功能區中,使用 「佈線」頁籤 「建立」面板 「佈線」 ,然後按一下您剛剛建立的最後一個佈線點。
    • 在模型瀏覽器或圖形視窗中,按一下最後一個佈線點,然後按一下 「佈線」頁籤 「建立」面板 「佈線」 。
    • 在「模型」瀏覽器或圖形視窗中,於上一個佈線點上按一下右鍵,然後選取「佈線」。
  10. 繼續點選佈線點:
    • 若要建立更多草繪式佈線段,請重複步驟 4 - 步驟 8。
    • 若要建立自動佈線面域,請選取一個有效幾何圖形。新自動佈線面域起始於目前的佈線點,並終止於相應的幾何圖形。
  11. 若要完成加入佈線點,請按一下右鍵並選取「完成」。
  12. 若要完成佈線,請按一下右鍵並選取「完成編輯」。
    可以移植完成的佈線,或將配件放置在佈線上,做為另一條佈線的初始配件。
展示如何手動建立草繪式粗細配管佈線
