有數種標準報告類型 (如線材管路清單、零件表與連接器表格) 可在線束組合上執行。
若要建立報告,請啟用要報告的線束組合,並選取一個可處理資料的規劃 (.cfg) 檔,然後產生報告。
您還可以建立自己的規劃檔,或更名並自訂範例規劃檔。
產生報告時,會將輸出檔儲存至指定位置,並在「報告產生器」文件視窗中顯示一個或多個報告以供檢視。
何為 .cfg 檔?
可以在 Autodesk Inventor 電纜與線束中使用規劃檔案執行幾種不同的任務。對於報告,.cfg 檔是用於從作用中的線束組合內萃取並格式化指定資料的檔案。每種報告類型只有在配備規劃檔之後才能執行。
註: 這些 .cfg 檔案的格式與作業不同於「電纜與線束資源庫匯入與匯出」或「匯入線材清單」所使用的 .cfg 檔案。請勿使用 Wire List Import 或 Wire Library 資料夾中的範例規劃檔來產生報告。
使用 .cfg 檔案,您可以:
- 指定要用於報告的線束物件類型。
- 設定包括或排除特定性質名稱和值對的篩選。
- 加入和移除資料欄。
- 設定要納入每欄的性質和性質值。
- 精細化輸出格式,包括要排序的欄及多個檔案處理。
註: 不包含已佈線線材的段不會包括在報告中。
.cfg 檔儲存在何處?
將與報告產生器配合使用的 .cfg 檔案儲存在共用位置 (例如伺服器上),以供所有需要的使用者進行存取。這些 .cfg 檔案並非特定於特定線束或圖面。
範例 .cfg 檔輸出哪些類型的報告?
幾個範例規劃檔案存儲在:
Microsoft Windows 7 和 Windows 8 作業系統:
- Users\Public\Public Documents\Autodesk\Inventor [版本]\Tutorial Files\Cable & Harness\Report Generator。
- 「零件表報告」(PartsList.cfg) 列出組合中使用的電子零件,但不包括每種零件類型的總計。其格式設定為包括重複零件名稱的定位器,列印欄標頭以及「資訊」頁籤中顯示的文字。
- 「零件和線材材料表」(Part_Splice_Wire_Cable_BOM.cfg) 輸出線束組合中用線材或電纜線材明確貼附的每種零件類型的數量。該報告還包括線束中所使用的每種資源庫線材與電纜類型的總長計算。篩選設定為從材料表 (由特定性質 BOM=FALSE 名稱/值對表示) 中排除物件,並使用「零件號碼」計算具有相同性質的物件總數。雖然計算線束組合中線材與電纜的總數需要長度,但不列印欄。線材與電纜的總數包括在「數量」欄中。
- 「線材管路清單」(WireRunList.cfg) 為設計中的每條線材 (包括電纜線材) 輸出連接清單。它包括每條線材兩端的連接、參考指示器、接腳名稱以及用指定單位表示的線材長度。該表格使用數個連結類型,且線材長度包括將線材長度轉換為英呎前所使用的捨入值。其格式設定為排序多個欄。
- 「連接器表格」(Connector.cfg) 為所選線束組合中每個具有參考指示器值並貼附有線材的電子元件或接合建立一個檔案。輸出檔列示接腳名稱、線材 ID 和線材顏色。篩選設定為:僅查詢具有零件號碼性質的零件。表格設定為:包括但不列印 RefDes 性質。格式設定為:為每個參考指示器輸出一個檔案,並將 <參考指示器>.txt 用作預設輸出名稱。連接至同一接腳的多條線材分別出現在一個新行上,但接腳名稱不重複。
- 「線束段資料」(SegmentTable.cfg) 建立一個具有線束中每個線束段的物理特性資訊的表格。
對報告輸出執行何種檢查?
對與作用中的線束組合檔關聯的每個線束物件上的所有性質執行資料類型一致性檢查。對於在線束組合物件上所用的每個性質,僅可有一種資料類型與性質名稱關聯。例如,當將具有特定性質和資料類型的連接器零件放置到已包含具有相同性質名稱、不同資料類型的既有線材或段的線束組合中時,會導致資料類型不一致。
這些不一致的資料類型並不會影響線束的建立,只會影響某些條件下的輸出報告。如果資料類型為文字或沒有單位,或者性質值沒有關聯的數值運算或單位,則不影響報告輸出資料。但是,如果該值需要單位和數值運算 (例如轉換),則在線束組合內,給定性質名稱的所有例證中的資料類型必須一致,才能確保資料的完整。
還會對作用中的線束組合參考的所有自訂性質執行資料類型一致性檢查。選取所有規劃檔,並將輸出報告設定為執行之後,就會執行此項檢查。
會建立一個記錄檔,包含所有不一致的詳細資料。這些詳細資訊包括性質名稱、包含性質的物件以及相異的資料類型。請先修正所有不一致的地方,以確保資料準確,然後再建立報告。
