加入約束
除了自訂約束以外的所有約束均使用抬頭顯示 (HUD) 和掣點,以便輕鬆定義輸入。對話方塊中提供了更複雜的設定。在「框架分析設定」對話方塊中選取「在應用程式中使用 HUD」選項後,會使用抬頭顯示做為預設輸入方式。
約束使用全球座標系統進行定義。
可用的約束類型包括:
存取方式 約束類型 用於...
固定半徑
當樑或節點上不允許進行任何移動 (旋轉和位移) 時,套用固定約束。
銷 當樑或節點上不允許進行任何位移和自由旋轉時,套用銷約束。
浮動銷 當樑或節點上允許在一個平面上進行自由旋轉和自由位移時,套用浮動銷約束。
自訂 套用自訂約束以自行指定樑或節點上的位移和旋轉自由度。
加入結構 ( 固定、 銷、 浮動或 自訂) 約束的步驟:
  1. 在功能區上,按一下您要加入之約束類型的「約束」指令。
    註: 您也可以在瀏覽器中的「約束」節點 上按一下右鍵,然後從關聯式功能表選取適當的約束類型。
  2. 選取要放置約束的樑或節點。拖曳圖像以指定偏移。您可以使用絕對值或相對值來定義偏移。HUD 會永遠對應至目前選取的掣點。請直接輸入指定參數的確切值。
  3. 若要顯示對應的對話方塊,請於圖形視窗內按一下右鍵,然後選取「更多選項」。
  4. 在對話方塊中,「選取」指令處於作用中狀態,因此您可以立即選取約束位置。選取要當作約束原點的節點或樑。
  5. 對於複雜的案例,您可以使用所有詳細資訊來定義約束。選取樑或節點,然後按一下「自訂」指令。在對話方塊中,定義位移和旋轉的自由度等。
  6. 選取「確定」以加入約束並關閉該對話方塊。
套用自訂約束的步驟
自訂約束可讓您自訂所有約束參數 (位置、方位、樑或節點上的旋轉和位移自由度)。
若要設定自訂約束值,請使用「自訂約束」對話方塊,或在圖形視窗中拖曳掣點。抬頭顯示輸入無法使用。
  1. 在功能區中,按一下 「框架分析」頁籤 「約束」面板 「自訂」 。
  2. 選取要放置約束的樑或節點。
  3. 使用「絕對」或「相對」勾選方塊來選取要如何設定偏移值。設定偏移值。
  4. 設定沿 X、Y 和 Z 軸線的約束旋轉角度。這些值使用全球座標系統進行定義。
  5. 指定位移。使用下拉式功能表來指定 X、Y 和 Z 軸線的自由度。
    選取「固定」選項時,在此方向中不允許進行任何位移。
    「自由提升」、「正向提升」和「負向提升」指定在相容方向 (「+」) 或相反方向 (「-」),相對於樑本端座標系統的軸線,X 軸線、Y 軸線 和 Z 軸線的位移。
    按一下此處,閱讀有關位移類型的更多資訊。
  6. 指定旋轉。使用下拉式功能表來指定 X、Y 和 Z 軸線的自由度。
    選取「固定」選項時,在此方向中不允許進行任何旋轉。
    「自由提升」、「正向提升」和「負向提升」指定在相容方向 (「+」) 或相反方向 (「-」),相對於樑本端座標系統的軸線,X 軸線、Y 軸線 和 Z 軸線的旋轉。
    按一下此處,閱讀有關旋轉類型的更多資訊。
