「DWG 檔匯出選項」對話方塊
定義用於將 Autodesk Inventor 的 AutoCAD 圖面或板金展開圖儲存至 AutoCAD 或 AutoCAD Mechanical 檔案的選項。
有關將圖檔儲存成 Autodesk Inventor 圖面 (.dwg) 的注意事項
以 Autodesk Inventor 圖面 (*.dwg) 格式儲存的 Autodesk Inventor 檔案可以直接在 AutoCAD 中開啟,您可以在 AutoCAD 中對 Autodesk Inventor 資料進行檢視、出圖和測量。Autodesk Inventor 圖面視圖仍然與從其建立這些視圖的零件和組合相連結。但是,此圖面資料在 AutoCAD 中無法完全編輯。如果需要在 AutoCAD 中完全可編輯的圖面,請匯出檔案。
此對話方塊可啟動「另存成 DWG 檔案選項」精靈。
存取:
按一下 「儲存」或 「另存」「將複本儲存成」並選取 .dwg 或 .dxf 檔案,然後選取「AutoCAD 圖面 (*.dwg)」做為檔案類型。按一下「選項」。
註: 若要儲存板金展開圖,於此展開圖上按一下右鍵,然後選取「將複本儲存成」。
規劃
選取既有的 規劃檔 來設定「檔案儲存選項」。可以按一下「瀏覽」以尋找並選取既有檔案。
註: 如果您選取規劃檔案,則會在精靈的其餘對話方塊中預置選項。您可以按一下「完成」略過這些步驟。
檔案版本 (.dwg)
設定用於將 Autodesk Inventor 圖面匯出至 AutoCAD 圖檔 (.dwg) 的版本。選取適當的版本。
AutoCAD Mechanical 2007
AutoCAD 2007 圖面
AutoCAD 2004 圖面
AutoCAD 2000/LT2000 圖面
檔案版本 (DXF)
設定用於將 Autodesk Inventor 圖面匯出至 AutoCAD DXF 檔案的版本。選取適當的版本。
AutoCAD 2007 DXF
AutoCAD 2004 DXFDXF
AutoCAD 2000/LT2000 DXF
AutoCAD R12/LT 2 DXF
後處理
「打包傳送」選取正確顯示 DWG 檔所需的資訊。所有外部檔案均會儲存在一個打包的檔案中。除字體位於單獨的資料夾之外,在打包的檔案中不會建立任何目錄結構。
在以 .dwg 或 .dxf 格式匯出檔案時定義圖層名稱。接受預設檔案或按一下「瀏覽」以尋找適當的 .xml 檔案。按一下「下一步」以開啟「匯出目標」對話方塊。
