澆口
「灌嘴」指令用於建立灌嘴。也可以使用此指令編輯或刪除灌嘴。
建立灌嘴
先設定灌嘴位置,然後才能建立灌嘴。
  1. 在「模具配置」頁籤中,按一下「灌嘴」。
  2. 在「建立灌嘴」對話方塊中,選取灌嘴類型。
  3. 於「放置」下,定義灌嘴放置設定:
    1. 選取「一點」或「兩點」建立方式。
    2. 於圖形視窗中,選取灌嘴位置,或選取灌嘴位置和草圖點。
    3. 調整旋轉角度。
    4. 指定是將灌嘴放置在上側 (通常為母模仁側) 還是下側 (通常為公模仁側)。預設選取為「下方」。
    注意事項:
    • 如果您選取針狀、針點式或射料灌嘴類型,則無法調整旋轉角度,或指定公模仁或母模仁側。
    • 如果您選取「兩點」放置,則無法調整旋轉角度。
  4. 在「預覽」下編輯表格中的值,可指定灌嘴尺寸。
  5. 若要建立灌嘴,請按一下「套用」或「確定」。
編輯灌嘴
  1. 於「模具設計」瀏覽器中的「灌嘴」下,在「灌嘴」節點上按一下右鍵,然後按一下「編輯特徵」。
  2. 在「建立灌嘴」對話方塊中,修改參數。
  3. 按一下「確定」。
刪除灌嘴
