動態零件運動
透過所定義的動態參數和移動滑鼠,來使用動態零件運動驅動機構。按一下零件上的一點將會在所選點和滑鼠游標之間施加彈簧阻尼力。動態零件運動是一種持續的 模擬 模式,軟體在其中執行計算但不將其儲存,且未定義結束時間。
  1. 在功能區中,按一下 「動力學模擬」頁籤 「結果」面板 「動力學運動」 。
    僅當您處於 建構模式 中時,才可使用此選項。
    「動態零件運動」面板開啟,並且機構根據定義的動態參數移動。該運動與您從模擬播放器執行動力學模擬時看到的運動相同,可能並沒有運動。
  2. 在「動態零件運動」面板上,按一下「中斷」。
    此選項將停止由已定義的動態參數產生的任何運動。
    「開始」 將取代「中斷」。
    註: 每次按一下「開始」或「中斷」後,指令都會變更回另一個動作。
  3. 按一下「開始」。
    此選項將啟用使用滑鼠施加之力產生的運動。
  4. 在圖形視窗中,按一下可移動零件上的點同時按住滑鼠按鈕,然後移動滑鼠。
    軟體對零件施加的外力與零件上的點和滑鼠游標位置之間的距離成比例。力 向量 表示力的大小和方向。零件將根據此力移動,但只會以實際環境允許的方式移動。
    在此移動過程中,「作用力」欄位 顯示使用滑鼠模擬的力的大小,其隨滑鼠的每次移動而變更。您只能透過在圖形視窗中移動滑鼠,來變更此欄位中的值。
    註:
    • 如有必要,您可以變更「用於乘以滑鼠移動的係數」文字方塊 中的值。這將增大或減小套用至零件上點與游標位置之間距離的力的比率。依預設,該值為 0.01。與「輸入圖表產生器」和「輸出圖表產生器」參數類似,在「參數」對話方塊中,此參數不可用。
    • 您也可以選擇在「力最大值」中變更套用之力的最大值。文字框 。依預設,無論力的作用點與滑鼠游標之間的距離超出特定距離多大,此力都不能超過 100 N。此特定距離是零件重量和乘法係數的函數。與「輸入圖表產生器」和「輸出圖表產生器」參數類似,在「參數」對話方塊中,此參數不可用。
  5. 如果 接合 上的強制運動影響此零件的動作,而您要停止此運動造成的影響,請按一下「抑制強制運動」。依預設,強制運動在動態零件運動模式中不處於作用中的狀態。
    或者,如果此接頭上的強制運動受到了抑制,而您要強制運動影響此零件的動作,請按一下「取消抑制強制運動」。
    註: 每次按一下「抑制強制運動」或「取消抑制強制運動」後,指令都會變更回另一個動作。
  6. 如果您要查看各種 阻尼 負載下的機構運動,請變更阻尼。
    無論機構處於運動狀態還是處於靜止狀態,都可以變更阻尼。
    • 按一下「無阻尼」 可以在目前和/或後續運動期間不套用任何阻尼。
      如果機構處於運動狀態,則運動將根據阻尼的總體缺乏狀況進行必要的變更。
      如果機構處於靜止狀態,則後續運動將反映阻尼的總體缺乏狀況,直到您變更阻尼的值為止。
    • 按一下「輕度阻尼」 可以套用輕度阻尼。
      此選項將套用至目前和/或後續的運動。
    • 按一下「重度阻尼」 可以套用重度阻尼。
      此選項將套用至目前和/或後續的運動。
  7. 按一下「中斷」。
    此選項將停止滑鼠向機構施加力。但是,由任何動力或已定義的動態參數產生的運動將繼續。
  8. 若要將目前位置記錄為接頭的初始位置,請按一下「將此位置記錄為初始位置」。
    僅當機構停止後,才可使用此選項。
  9. 若要使機構返回其初始位置和由已定義的動態參數產生的運動,請按一下「重新啟動模擬」。
  10. 按一下「結束動態零件運動」可以關閉此對話方塊。
    除非您將機構的其他位置儲存為初始位置,否則不會保留動態零件運動期間計算的任何值。
