PA66 材料
聚 (六亞甲醯胺)、聚醯胺 66 或尼龍 66 (PA66) 是一種工程等級熱塑型塑膠。PA66 的強度高於 PA6,但抗衝擊能力低於 PA6。
應用
對於大多數應用,可以媲及 PA6。
注射成型製程條件
乾燥
如果成型前材料是密封的,則不需要進行乾燥處理。如果容器是打開的,請在 85°C [185°F] 的熱風烘爐中進行乾燥處理。如果水分含量大於 0.2%,則建議在 105°C [220°F] 下真空乾燥 12 個小時。
熔膠溫度
  • 260~290°C [500~554°F]
  • 對於玻璃充填材料,為 275~280°C [527~536°F]。
  • 避免熔膠溫度高於 300°C [572°F]。
模具溫度
80°C [176°F] (建議)。模具溫度會影響結晶度等級,而結晶度等級會繼而影響物理性質。就薄壁零件而言,當使用低於 40°C [104°F] 的模具溫度時,結晶度會隨著時間發生變更。在這種情況下,可能需要進行退火處理以保持尺寸穩定性。
材料射壓
一般介於 75~125 MPa 之間,這取決於材料和產品設計。
注射速度
高 (對於強化材料會稍低一些)
料道與灌嘴
由於凝結時間非常短,因此灌嘴位置很重要。使用任意類型的灌嘴。使孔徑不小於零件厚度的一半。採用熱料道時的灌嘴大小可以小於採用冷料道時的灌嘴大小,因為熱料道可以防止發生早凝現象。使用圓錐形灌嘴時,灌嘴直徑不應小於 0.75 mm。
化學和物理性質
己二胺和己二酸 (二元酸) 進行聚合可產生 PA66。在市面有售的聚醯胺中,PA66 為半晶體-晶體材料中具有最高熔點的一種。該等級在高溫下能保持強度和堅硬度。成型後,PA66 確實會吸收水分,但是保持性沒有 PA6 好。水分吸收取決於於材料的組成、壁厚以及環境條件。吸水量會影響尺寸穩定性和性質,所以進行產品設計時必須考慮到這一點。
可以加入各種調節劑以改善機械性質;玻璃是最常用的填充物之一。加入彈性體 (例如 EPDM 或 SBR) 會提高耐衝擊性。
雖然其流動性不如 PA6,但是由於 PA66 的黏度低,所以也容易流動,這使得可以成型細小的元件。黏度對溫度非常敏感。
收縮率大概為 0.01~0.02 mm/mm [1~ 2%]。加入強化玻璃纖維可將收縮率降低至 0.2~1%。收縮率在流動方向與橫向流動方向上的差異很大。礦物質填充物可以產生更多等向性成型產品。
PA66 對大多數溶劑具有抗性,但強酸或氧化劑除外。
