釘板環境
在釘板環境中,您可以在圖面中建立線束的 2D 展開圖。釘板圖面是為製造線材線束、電纜或排線而建立的。所有線束線材、電纜與段都將繪製為直線。可以將排線繪製為矩形。釘板的複雜度與詳細程度根據各公司的標準而不同。除 2D 視圖外,通常圖面還包含材料表、線材清單、連接器影像、標註、接腳號碼以及其他屬性資料。
3D 線束造型可以重新排列,但線束長度會保持不變。在 3D 中定義的工作點,將轉換為可用於操控或標註的 2D 點。將保持從 3D 轉換到 2D 的工作點相對位置,包括任意兩點間的距離。
依預設,在釘板圖面中顯示哪些項目?
釘板圖面與標準 Autodesk Inventor 圖面有何不同?
何時更新?
每次開啟釘板圖面時,都會更新對零件和組合模型所進行的影響關聯釘板圖面的變更。在釘板草圖中,當啟用釘板以進行編輯時,釘板圖面也會更新。
若要使釘板圖面在對其手動更新之前一直保持靜態,請使用「延期更新」。若要強制更新,請清除「延期更新」核取方塊。
如何在釘板圖面中表示迴路?
一個線束中可發生兩種不同類型的迴路,即線材迴路和巢狀段迴路。這些迴路在釘板圖面中的表示方式不同。
將迴路表示為:
直線 - 如果裸露線材片段長度相等且無工作點。
等長的 V 形線 - 如果裸露線材片段長度相等且有工作點。
長度不等的 V 形線 - 如果裸露線材片段長度不同。
不等長度和相等長度的 V 形線混合 - 如果同時存在相等長度和不等長度的無遮蔽線材片段。
V 形線和直段的混合 - 如果線束包含巢狀段以及相等長度和不等長度的無遮蔽線材片段。
註: 當線束包括一個太複雜而無法展開的線材迴路 (其中巢狀段的起始和終止工作點含有來自其他兩個起始或終止工作點的線材) 時,會指導您結束釘板並更正迴路,然後才能在釘板中表示。
在釘板圖面中,如何表示在同一接腳 (多個終止點) 處終止的線材?
釘板始終會為每個線材端點建立獨立的點物件。當多條線材終止於同一接腳時,將排列這些點,以使它們在釘板圖面上不會重疊。
如何操控線束?
依預設,線束組合將置於圖面的中心,段將展開以避免重疊,線材端和電纜線材端將均勻分散 (發散) 在段端點的周圍。標示位於與之關聯接腳或點的中心。排線是展開的,並顯示為矩形。在排線上將摺疊繪製為帶有工作點 (表示摺疊工作點和排線部分的起始和結束工作站) 的線。
放置線束組合後,您可以:
建立和註解釘板圖面的基本步驟是什麼?
如何變更顯示?
您可以用細線顯示線材和段,也可使用其實際直徑來顯示。將根據物件的外觀,保留線材、段與排線的外觀。使用「可見性」面板上的「顯示設定」選項或「電纜與線束釘板」資料夾和物件,在彩現顯示和中心線顯示之間變更。
線材端和電纜端也可以顯示為收斂或發散。您可以顯示往上收闔 (收斂) 的線材端和電纜線材端:
您可以修改線束組合來變更線材和電纜端的長度。將最後的段點從連接器進一步移開,可增加端長度。當下次開啟或啟用圖面進行編輯時,圖面將自動更新。
使用「線束設定」對話方塊上的「釘板」頁籤來變更預設顯示設定。
您還可以控制保護管和標示的可見性。使用「釘板設定」對話方塊上的「顯示」頁籤來預設展示或隱藏所有保護管或標示。使用圖形視窗或瀏覽器中的關聯式功能表,設定個別保護管和標示的可見性。
進位如何影響釘板標註值?
即使釘板與線束組合單位不相同,釘板的調整長度值也會從組合繼承,以繪製與標註線束物件。
變更線束組合中的整體鬆弛,會影響傳送給線材、電纜線材與排線長度的釘板之調整長度值。在釘板圖面中無法變更整體鬆弛與進位設定。整體鬆弛是在納入進位或嵌入長度之前,套用至原始線材長度的。將其他所有調整長度選項納入線材、電纜、段或排線長度計算之後,套用進位。僅將調整長度值 (而非原始長度) 進位至最近指定的增量值中。
註: 如果變更線束組合的測量單位,則進位會重置為「無」。
若將進位設定為除「無」以外的值,則「計算長度做為捨入裸露線材片段的總和」設定,將對已佈線線材的調整長度與釘板中圖元的標註方式提供額外控制。出現以下情況時需要此設定:
標準 Autodesk Inventor 安裝如何處理釘板資料?
如果用來檢視釘板資料的系統上未安裝 Autodesk Inventor 電纜與線束,則與資料的交互將受到限制。「釘板」面板與瀏覽器均不可用,並且不允許存取釘板草圖。
您無法移動線材、段或接合,但可以依需要刪除和修改表格。您可以手動修改表格儲存格的高度和寬度,以及標頭方位、儲存格線寬、外觀和表格內容。
