iFeature 放置
iFeature 是您要在其他設計中重複使用的一個或多個特徵。使用「插入 iFeature」指令,可在零件檔中的工作平面或平物面上放置 iFeature。您可以指定特徵名稱、設定大小和位置參數、貼附「放置說明」文件。
「插入 iFeature」對話方塊內的值對應於建立 iFeature 時所定義的「大小參數」和「位置幾何圖形」。您可以編輯 iFeature 參數,在插入設計元素之前,先概略地定位它。當您放置 iFeature 時,需要選取零件中的幾何圖形來定位「位置幾何圖形」清單中所列示的元素。
表格驅動式 iFeature 由「插入 iFeature」對話方塊左側窗格中的表格圖示識別。表格驅動式 iFeature 列示可用的關鍵字參數。
在「應用程式選項」對話方塊的「iFeature」頁籤上,啟用「將關鍵字 1 用做『瀏覽器名稱』欄」。然後,插入的 iFeature 會在瀏覽器中顯示以下內容:
  1. iFeature 的名稱。
  2. 鍵 1 名稱。
  3. 鍵的目前值。
從定義的參數中進行選取以指定 iFeature 例證。
使用下列方法以協助定位 iFeature:
  1. 使用建立 iFeature 時在「提示」方塊內輸入的說明。
  2. 如果有的話,按一下「插入 iFeature」對話方塊上的「資訊」,開啟包含有關放置 iFeature 的資訊的文件。
在放置彈性和擷取設計意向之間平衡
當您越來越熟練建立和使用 iFeature 時,您的特徵可能變得越來越複雜。您可以確定要在「萃取 iFeature」對話方塊的「位置幾何圖形」清單中包括哪個幾何圖形。
在「位置幾何圖形」清單中,您可以加入參考邊,用以定位 iFeature 的基準特徵草圖。包括參考邊會在 iFeature 中取得更多設計旨趣,不過,iFeature 的定位方式必須和原始的放置方式相同。
為有共用幾何圖形的 iFeature 指定位置幾何圖形
當您根據共用幾何圖形的多個特徵來建立 iFeature 時,依預設,在「位置幾何圖形」清單內,共用幾何圖形只會出現一次。例如,您可以根據終止於偏移工作平面的擠出特徵來建立一個 iFeature。工作平面是從草繪擠出所在的相同面偏移而來。
在「萃取 iFeature」對話方塊中,幾何圖形按以下方式顯示:
在「位置幾何圖形」清單中,您可以在平面上按一下右鍵,並選取「產生獨立的」來個別列示平面。當使用 iFeature 時,您要個別選取和定位每個平面。在如何使用 iFeature 上,您具有較大的靈活性,但必需在放置期間,選取其他位置幾何圖形。
在「位置幾何圖形」清單中,您可以更改平面的名稱,以便在放置 iFeature 時,能更容易瞭解它們。請將平面 1 的名稱更改為「工作平面偏移面」,將輪廓平面 2 更改為「草圖平面」。
為有多個草圖的 iFeature 指定位置幾何圖形
當您在「位置幾何圖形」清單中加入幾何圖形元素時,從多個草圖特徵 (例如,斷面混成和掃掠) 建立的 iFeature 會更有用。
「斷面混成」 斷面混成在分開的草圖平面上包含兩個或多個草圖。依預設,在斷面混成特徵中選取的第一個輪廓,會出現在「位置幾何圖形」清單中。其餘的草圖平面位置會相對於第一個輪廓來定義。透過在「位置幾何圖形」清單內包括其他草圖平面,當放置 iFeature 時,會選取包括平面的位置。
在「選取的特徵」樹中選取輪廓,按一下右鍵,然後選取「產生獨立的」。個別草圖平面會列示在「位置幾何圖形」清單中,且可以在放置 iFeature 時個別地加以定位。
您可以合併「位置幾何圖形」清單內的兩個或更多個草圖平面,以便其位置相對於其中之一確定。當您在清單內選取要合併的草圖平面時,第一個選取的草圖平面會保留在清單中。其他平面的位置會相對於第一個而獲得確定。在草圖平面上按一下右鍵,然後選取「合併幾何圖形」。
掃掠 如果輪廓和路徑草圖之間沒有相依性,依預設,輪廓草圖會出現顯示在「位置幾何圖形」清單中。在這個情況下,會相對於輪廓來定義路徑草圖位置。
若要使路徑草圖的放置獨立於輪廓草圖,您可以將其加入「位置幾何圖形」清單。請在「選取的特徵」樹中,在路徑草圖上按一下右鍵,然後選取「產生獨立的」。
對於某些 iFeature,例如掃掠所建立的 O 型環槽,您要相對於路徑草圖來定義位置。請在「位置幾何圖形」清單中,以滑鼠右鍵按一下路徑草圖,選取「合併幾何圖形」,然後按一下輪廓草圖。由於先選取了路徑草圖,因此會將它列示出來。
