「編輯規劃檔 (.cfg)」-「表格」頁籤
顯示已從線束資料中萃取的性質和性質值。顯示的資料已納入報告。必須明確加入每個欄。出現在欄中的項目會依據「篩選」頁籤中指定的物件類型的不同而變化。
存取:
在「報告產生器」工具列上,按一下「編輯規劃檔案」,選取要編輯的 .cfg 檔案,然後按一下「表格」頁籤。
欄標頭
設定欄標頭的文字。輸入任意字串,例如 REFDES 或零件號碼。
連結類型
指定是要從主要物件還是要從某個關聯物件,來導出性質值。如果設定為某連結類型,則性質值便是從某個關聯物件導出。在輸入方塊中按一下,從清單中選取連結類型。預設連結類型為「無」。
連結類型資料格中可用的值取決於在「篩選」頁籤上選取的物件。如果在「篩選」頁籤上選取了某個單一線束物件 (例如線材),則適用於該物件的所有連結類型均會顯示在該下拉式清單中。篩選多個物件時不支援連結類型,因此值為「無」。除此之外是「線材」、「電纜線材」物件對和「零件」、「接合」物件對。這些線束物件對具有一組相同的連結類型,因此表格中將顯示所有連結類型。
名稱
設定其值寫入報告的性質名稱。輸入單一性質 (如「外觀」或「規徑」),或輸入一個可在報告產生器內啟用函數的關鍵字。
有效關鍵字包括任何保留性質、建議使用的性質、必要性質或自訂性質。加入一個包括由關鍵字提供的資訊的欄。例如,如果您使用「計數列」關鍵字,請將一個欄 (如「列號碼」) 加入至表格。以下是「報告產生器」識別的特殊關鍵字︰
「數量」 顯示數量資料,例如零件計數或總長度。例如,若要取得數量資訊,請輸入「數量」。將「性質資料」列設定為「否」。
「欄號*欄號」 將欄相乘。例如,輸入 4*5 以使欄 4 與欄 5 相乘。將「性質資料」列設定為「否」。
「欄號+欄號」 將欄相加。例如,輸入 1+3 以使欄 1 與欄 3 相加。將「性質資料」列設定為「否」。
「計數列」 對列計數,並在「計數列」欄的每一列中放置列號碼。將「性質資料」列設定為「否」。
<常數> 在任何欄的「名稱」欄位中指定任何字串或常數。將「性質資料」列設定為「否」。
欄寬
設定欄的寬度。在輸入方塊中按一下以輸入值。欄寬不會自動調整大小。手動調整欄,以確定最長的欄標頭或名稱欄位。
小計函數
設定要放置在最後一列的值 (欄總計)。該值可以為數值的總和、帶有資料的列計數或者為無 (一個預留位置)。在方塊中按一下以選取可用選項:「無」、「總計」或「計數」。預設為「無」。
性質資料?
指定此欄中顯示的資料是否為線束性質。當性質名稱為常數或特殊關鍵字時,請選取「否」。在輸入方塊中按一下,從清單中進行選取。預設為「是」。
單位
指定此欄所使用的單位。依預設,會使用 Autodesk Inventor 的單位設定。在輸入方塊中按一下,從清單中進行選取。所有列的預設設定均為「預設」,它會讀取線束組合父系的單位集。當資料類型為長度類型時,「進位值列」中便會顯示進位值。
進位
指示用於線材和段長度的進位值。可用值取決於「單位」設定。在輸入方塊中按一下,從清單中進行選取。Autodesk 建議將該設定保留為「無」,以便在線束設定中設定「進位」之後,使報告與線束組合中的線材與電纜長度保持一致。
列印單位字尾?
設定是否列印報告中的單位字尾。在輸入方塊中按一下,以選取「是」或「否」。預設為「是」。
列印欄
設定是否列印報告中的這個特定欄。在輸入區域中按一下,選取「是」或「否」。預設為「是」。
插入欄
在表格中加入一個欄。指定插入欄的位置。
刪除欄
從表格中刪除選取的欄。指示要刪除的欄的數目。
報告連結類型清單
在其他物件類型 (例如線材) 上執行報告時,連結類型可用於取得物件類型資訊 (例如接腳或零件)。
為了取得此資訊,連結類型透過線材的物件關係,並透過接腳存取零件上的所需性質值。
例如,執行線材報告時,使用 GETPART1 和 GETPART2 連結類型從線材的兩端連接器取得參考指示器性質或零件號碼性質。執行電子零件報告時,該報告產生器會自動分析電子零件資訊的線束組合。使用連結類型取得與零件相關的線束物件資訊。例如,若要取得有關電子零件接腳的資訊,請使用 GETPINS。使用 GETPINSGETWIRESGETPIN2 連結類型來遍曆架構,透過線材 1 (GETWIRES) 從零件 1 跨到接腳 1 (GETPINS),跨到距離零件 1 最遠端點處的接腳 (PIN2)。除了您遍曆架構來取得有關零件的資訊外,該連結類型類似於 GETPINSGETWIRESGETPART2。
依預設,連結類型為無。
線材
接腳
零件
電纜線材
接合
連結類型
NONE
X
X
X
X
X
X
GETPART
X
GETPART1,GETPART2
X
X
GETSEGMENTS
X
X
GETWIRES
X
X
GETPINS
X
X
GETPIN1,GETPIN2
X
X
GETPINSGETWIRES
X
X
X
X
X
X
性質類型
可用於電纜與線束報告中的性質類型有數種。
必需
於物件對話方塊中明確列示的性質,每個性質具有其自身的標題和資料項目欄位。對於完整的物件定義而言,這些性質值是必要的。必要性質的資料類型是固定的。範例:資源庫線材的外徑。
保留
於物件對話方塊中明確列示的性質,雖然您無須輸入值,但是每個性質都具有其自身的標題和資料項目欄位。保留性質的資料類型是固定的。範例:參考指示器、零件號碼。
建議的
於「自訂」頁籤的「名稱」下拉式清單中可用的預先定義性質名稱的清單。必須逐一明確地加入這些性質。無法變更性質名稱和資料類型,但您可以控制其情況及其值。建議性質的資料類型是固定的。範例:嵌入長度、品類、最大長度。
自訂或使用者定義
必須輸入名稱、資料類型和值的由使用者輸入的性質。可依需要刪除或更名這些性質,並可變更資料類型。範例:用於零件定義的廠商零件號碼。
內部
來源於物件的放置方式或設定的性質。無法修改名稱和值,但是它們列示在物件對話方塊中。內部性質的資料類型是固定的。範例:複本線材的長度。
性質清單
以下是可在「報告產生器」中使用的性質以及您可能已經定義的所有自訂性質。
物件類型
性質
描述
接腳
接腳名稱
零件內接腳的唯一名稱。
嵌入長度
帶接腳物件內線材的補償。
零件
零件名稱
零件的名稱。
嵌入長度
帶接腳物件內線材的補償。
參考指示器
組合內零件的唯一識別碼或參考指示器。在資源庫零件上,通常為定位器 (如 J?)
線材
線材名稱
資源庫內線材的唯一名稱。
外觀
線材的顯示外觀 (在圖形視窗中使用時)。
外徑
線材外部的實體直徑。用來計算在其中佈線線材的線束段直徑。
零件號碼
零件的號碼。
品類
使用者定義的類型,用來在「電纜與線束資源庫」中將線材群組到邏輯群組中。
規徑
美國線材規徑。可用來指定資源庫線材的導體大小。
芯徑
線材的實體內 (芯) 徑。可用來指定資源庫線材的導體大小。
折彎半徑
一個與線材直徑相乘以確定最小折彎半徑的係數。
電纜
名稱
電纜與線束資源庫中電纜的唯一名稱。
外徑
電纜外部的實體直徑。用來計算在其中佈線線材的線束段直徑。
零件號碼
零件的號碼。
折彎半徑
零件複本
參考指示器
線材複本
線材 ID
組合內線材複本的唯一名稱。
區分碼
用來將線材分類為各種類型或品類以進行比較。
類別
用來將線材與段分類為類別群組以進行比較。
最大長度
線材的最大允許長度。
電纜 ID
用於將線材群組為電纜。
調整長度
根據影響線材長度的性質和設定導出的線材長度。
長度
線材的原始長度。
電纜複本
類別
最大長度
電纜的最大允許長度。
電纜 ID
用於將線材群組為電纜。
服務循環
用來將多餘長度加入至線束段中包含的所有線材 (包括電纜線材)。該長度還影響段長。多餘的線材長度僅列示在報告中。
折彎半徑
一個與段直徑相乘以確定最小折彎半徑的係數。
類別
用來將線材或電纜與段分類為類別群組以進行比較。
外觀
段的顯示外觀 (在圖形視窗中使用時)。
直徑
可以計算 (無法編輯) 或固定。無法編輯固定直徑。
最大直徑
動態段可以增長到但不導致錯誤的最大直徑。
調整長度
導出的段的長度。
長度
段的原始長度。
接合
參考指示器
零件號碼
零件的號碼。
嵌入長度
帶接腳物件內線材的補償。
