產生導出結果
使用「輸出圖表產生器」工具列上的「新曲線」,透過既有變數、算法運算子和實數函數建立新變數。
曲線 會在 模擬 停止後進行計算 (而不是即時計算)。
  1. 在「輸出圖表產生器」工具列中,按一下「新曲線」。
  2. 在「名稱」方塊中,輸入新變數的名稱。
  3. 在「方程式」方塊中,輸入定義該變數的方程式。
    若要輸入數字、實數函數、算法運算子和既有變數,請在「方程式」方塊中鍵入它們。
    您可以使用具有實數引數和傳回實數解析的數學函數。例如,
    • cos、sin、tan
    • acos、asin、atan
    • cosh、sinh、tanh
    • abs (絕對值)
    • exp、log、log10
    • sqr (值的平方) 、sqrt (平方根)
    • sign (如果值 < 0,則為 -1;如果值 = > 0,則為 +1)
    • sign0 (如果值 < 0,則為 -1;如果值 > 0,則為 +1;如果值 = 0,則為 0)
      註: 三角函數使用目前的角度單位 (度數或弳度)。
    • 常數 pi (拼寫為大寫字母 PI)
    註: 模擬的當前時間由時間變數收集。
  4. 或者,若要輸入變數,請按一下「輸出圖表產生器」瀏覽器的變數旁邊的方塊。
  5. 將游標返回至公式文字輸入方塊。
    名稱和方程式的檢查是即時完成的。將在「方程式」方塊的右側顯示檢查結果。
  6. 按一下「確定」。
    將在「輸出圖表產生器」瀏覽器的「User Variables」資料夾下顯示新變數的名稱。可以透過該名稱進行檢視,也可以使用該名稱定義其他新變數。
