移動或旋轉特徵
拖曳,或使用「3D 移動/旋轉」來重新定位特徵。
拖曳以重新定位擠出、迴轉或掃掠特徵,或使用「3D 移動/旋轉」來輸入相對於所選幾何圖形的精確座標。
展示如何使用 3D 掣點移動特徵
註: 在功能區中,按一下 「工具」頁籤 「選項」面板 「文件設定」 。在「文件設定」對話方塊中的「塑型」頁籤上,於「3D 鎖點間距」方塊中,設定「距離鎖點」和「角度鎖點」增量。
  1. 在零件瀏覽器中,在特徵上按一下右鍵,然後選取「移動特徵」。
    使用「移動特徵」時,您可以按一下右鍵並選取「交付並移動」,以接受目前的變更並切換至 3D 掣點。
  2. 在圖形視窗中,按一下特徵並將其拖曳至新位置。
    拖曳時,您可以將中心點鎖點到圓的其他中心點、將邊鎖點到其他邊等。
  3. 使用「3D 移動/旋轉」以精確地定位特徵。若要顯示三向軸,請:
    • 按一下「頁籤」。
      或
    • 按一下右鍵,並選取「三向軸移動」。
  4. 按一下三向軸以重新定義對齊方式或位置:
    • 若要繞著選取的軸線旋轉,請按一下三向軸的某條軸線並拖曳。
    • 若要向箭頭的方向移動,請按一下三向軸箭頭並拖曳。
    • 若要向選取的平面移動,請按一下三向軸平面並拖曳。
    • 按一下三向軸圓球,可沿任意方向自由拖曳。
  5. 如果適用,按一下滑鼠右鍵並選擇一個選項:
    • 將特徵拖曳至新的面之後,按一下「重新定義」。您不能再拖曳特徵。
    • 若要暫時重新定位該特徵,請按一下「暫時拖曳」。
    • 若要將特徵保留在原位置,但移動三向軸,請按一下「僅移動三向軸」。
    • 若要關閉「3D 移動/旋轉」對話方塊,請按一下「巡迴移動」。按一下「頁籤」,可重新開啟該對話方塊。
      如果特徵受限於工作平面,則不能使用「巡迴移動」。選取特徵後,自動開啟「3D 移動/旋轉」對話方塊。
  6. 在「3D 移動/旋轉」對話方塊中,輸入與三向軸上的選取對應的值。
  7. 按一下「套用」,然後繼續改進位置。按一下「確定」以退出。
  8. 若要退出,請按一下「確定」。
註: 「3D 移動/旋轉」可將特徵移動精確的距離,但是中斷特徵與實體模型面之間的關聯。
