在設計中建立自動限制
針對設計的指定方面放置限制,並在對監視的方面所做的變更超出限制時收到通知。
建立自動限制時,可為每個通知層級指定限制。如果模型中的變更超過一個設定層級,會有一個符號顯示在圖形視窗中。
若要監視 2D 和 3D 環境中直線、圓、橢圓、弧、雲形線或邊的長度,請使用「長度自動限制」。
註: 未定義邊界或不在指定邊界範圍內的自動限制將顯示在瀏覽器中,並顯示一個灰色的 X。
  1. 在功能區中,按一下 「檢驗」頁籤 「自動限制」面板 「自動限制設定」, 並設定每個自動限制類型的偏好。設定預設可見性和邊界,例如計算公差的方式、精確度級、計算限制的方法,以及下限和上限。
  2. 按一下自動限制指令。在對話方塊中,按一下圖示以建立自動限制。例如,在「尺度自動限制」對話方塊中,按一下「距離」。
  3. 在圖形視窗中,選取您要監視的幾何圖形。在對話方塊的「選項」中,選項的可用性取決於您選取的幾何圖形。
    如果需要,在「自動限制」表格中,選取「按一下以加入」,並加入更多幾何圖形。
  4. 「值」欄顯示該列選項的總值。「累積」欄顯示列的總和或差值。
  5. 在左欄中,變更 +/- 符號,以在累積總計中加入或減去列值。
  6. 在「邊界」頁籤上,定義下限值和上限值。使用比較數學運算子 (LSign 和 USign)。例如:
    • 在「邊界」表格中,選取「按一下以加入」。依預設,第一個值將建立綠色區域 (「正常」)。依預設,幾何圖形長度的 10% 用於下限值和上限值。
    • 如果需要選取其他數學運算子,請按一下 LSign 或 USign。
    • 如果需要,選取「按一下以加入」以加入黃色區域 (警告)。依預設,下限值和上限值分別為 70~90% 和 110~130%。
    • 如果需要,選取「按一下以加入」以加入紅色區域 (嚴重警告)。依預設,下限值和上限值分別為小於 60 或大於 140,或者分別為 50~70 或 130~150。
    註: 請不要輸入可使邊界重疊的值,也不要在表格中輸入數學表示式。如果出現上述情況,請重置邊界。
  7. 在「層級」欄中,變更每個亮顯邊界的警告層級定義。從清單中按一下綠色、黃色或紅色選項,以進行重新定義。
  8. 從「顯示精確度」清單中,選取要為公差指定的精確度級 (小數位數)。
  9. 按一下「套用」以加入自動限制。繼續依需要建立自動限制,或者按一下「確定」關閉對話方塊。
提示:
