指定匯入準則,以套用至為匯入工作所選的 JT 檔。
指定要匯入的資料類型以及資料在 Autodesk Inventor 中的分組方式。為工作選取的檔案類型決定可用的選項。
| 存取: | |
在「匯入工作」對話方塊中選取 JT 檔之後,按一下「選項」。 |
| 儲存選項 | |
| 指定如何儲存元件。 | |
| 載入時儲存元件 | 選取此選項以在轉換匯入的元件之後自動將匯入的元件儲存至磁碟上。將零件檔和組合檔儲存至位於同一群組中的目標編輯方塊中指定的路徑。如果儲存檔案,則具有相同名稱的既有檔案會被移至「Old Versions」資料夾中。 註: 「載入時儲存元件」可透過在匯入程序中將每個元件儲存至磁碟來最大程度減少記憶體佔用。如果匯入大型組合,所需的匯入時間較長,或者匯入失敗,使用此選項可降低記憶體需求。而對於小型組合,將每個元件儲存至磁碟會增加程序的時間,這樣就會抵消改善記憶體佔用帶來的益處。
| 元件目標資料夾 | 設定從匯入作業中所建立的零件檔和組合檔的位置。如果選取「儲存在工作區中」,則此資料夾定義在「編輯專案」面板中。 |
| 將頂層組合放置在單獨的資料夾中 | 選取此選項以將頂層組合檔案儲存到不同於零件檔的位置。如果選取「儲存在工作區中」,則此資料夾定義在「編輯專案」面板中。 註: 指定作用中的專案包括的檔案目標或加入路徑到專案中,以確保您開啟一個檔案時會解析參考的檔案。
| 轉換報告 | |
| 指定要嵌入轉換報告還是將該報告儲存至磁碟。 | |
| 嵌入文件中 | 選取該選項可在您的新檔案中,於「協力廠商」瀏覽器節點 |
| 儲存至磁碟 |
選取該選項可將報告複本儲存至磁碟。如果於「儲存選項」下選取了「將頂層組合放置在單獨的資料夾中」,則轉換報告會與頂層組合一起儲存。否則,報告會儲存在「元件目標資料夾」中。 |
| 要匯入的圖元類型 | |
| 選取該選項可匯入圖元:實體 (將實體本體和無縫縫合的薄殼匯入為個別實體本體)、曲面 (匯入曲面本體。將無縫縫合的薄殼匯入為實體本體。)、網面、工作平面、工作軸線、線材、工作點和點。 | |
| 資料組織 | |
指定如何在 Inventor 檔案中建立資料。 |
| 匯入至修復環境 |
選取以檢查模型是否有錯誤,並在瀏覽器中建立修復節點。您可以在修復環境中編輯、診斷和修復匯入的基準本體。修復本體包括在模型歷程中。 |
| 將組合匯入為單一零件 | 選取此選項以將組合作為一個零件匯入。如果選取「將多重實體零件匯入為組合」,則此選項不可用。從以下內容中選擇:
此設定依預設打開,並且在使用「匯入」指令時無法選取。 |
| 將曲面建立為 |
選取匯入期間要建立的曲面類型:
| 要放置資料的群組名稱 |
選取要在其下放置已匯入資料的群組名稱。群組名稱顯示在瀏覽器中。 |
| 鑲嵌詳細資料 | 控制已匯入網面的鑲嵌。選取「最多詳細資料」或「最少詳細資料」。 |
| 單位 | |
| 指定要用於匯入檔案中非原始資料的單位。 | |
| 匯入單位 | 將匯入的幾何圖形和參數值轉換為所選單位。 |
| 後處理 | |
| 指定對匯入的檔案執行的程序。 | |
| 載入時檢查零件 | 選取該選項可對實體本體匯入資料執行品質檢查。如果發現不良資料,則本體在瀏覽器中標記有 註: 此選項是除複合體自動檢查之外的選項,並且它可能顯著增加轉換檔案所需的時間。
| 自動縫合並晉級 |
選取該選項後,Inventor 會嘗試將曲面縫合成縫合曲面或實體。如果將曲面縫合成單一縫合曲面或本體,則產生的縫合曲面或本體會晉級到零件環境中。否則,曲面仍保留在建構環境中。 |
| 啟用進階癒合 | 選取該選項後,將對匯入的模型執行作業 (例如,曲面修剪、雲形面重新建構及曲面重新相交),以使模型無縫且可在 Autodesk Inventor 中使用。由於癒合作業的性質,該程序會增加匯入程序的計算時間,並且原始檔案中的幾何圖形可能會發生一些改變。 |
