在功能區上,按一下「設計」頁籤。開啟任意產生器或計算器,並按一下「設計」或「計算」頁籤。將顯示所選頁籤相應的指令。
「匯入樣板」僅在螺栓連接產生器、軸產生器、正齒輪、斜齒輪、蝸輪產生器、V 型皮帶以及時規皮帶產生器中可用。指定想要開啟的檔案。您可以開啟 CAL 和 XML 類型的檔案。 |
「匯出樣板」僅在螺栓連接產生器、軸產生器、正齒輪、斜齒輪、蝸輪產生器、V 型皮帶以及時規皮帶產生器中可用。開啟「另存」對話方塊,其中,您使用指定名稱和檔案類型儲存檔案。 |
「檔案命名」 開啟「檔案命名」對話方塊。您可以在其中重新定義元件的顯示名稱和檔名。對於特徵,只能定義顯示名稱。 |
「啟用/停用計算」 僅在「設計」頁籤中可用。依預設,此選項為打開,以啟用計算。如果關閉了「啟用/停用計算」頁籤,則不執行計算。此外,如果關閉了「啟用/停用計算」頁籤,則在運算器執行期間不會進行任何計算。 |
「啟用/停用疲勞計算」 僅在「計算」頁籤中可用。依預設,此選項為打開,以啟用計算。如果關閉了「啟用/停用疲勞計算」頁籤,則不執行疲勞計算。此外,如果關閉了「啟用/停用疲勞計算」頁籤,則在運算器執行期間不會進行任何計算。 |
註: 在「螺栓連接產生器」中,依預設此選項處於關閉狀態。
「重置計算資料」 僅在螺栓連接產生器、軸產生器、V 型皮帶以及時規皮帶產生器中可用。將負載計算資料重置為預設值。 |
「結果」 計算報告以 html 格式顯示在新視窗中。 |
「說明」 顯示「說明」。 |
「更多選項」顯示用於設計和計算的其他選項。 |
計算 |
執行計算。 |
確定 |
確認計算/設計結果並將其插入 Autodesk Inventor 中。 |
「取消」 |
關閉產生器或計算器。 |
套用 |
套用計算和設計結果,並將其插入至 Autodesk Inventor。移除所有選項,並開啟對話方塊。 |
