使用「輸入圖表產生器」在對話方塊中輸入值
動力學模擬中的許多參數均可具有常數值或變數值。使用「輸入圖表產生器」可定義在 模擬 期間變化的值。
存取「輸入圖表產生器」
  1. 如果文字方塊中未顯示「輸入圖表產生器」圖示,請按一下方塊右側的 。
  2. 從下拉式功能表中選取「輸入圖表產生器」。
    文字方塊將顯示「輸入圖表產生器」圖示。
  3. 文字方塊顯示「輸入圖表產生器」圖示後,按一下該圖示以開啟「輸入圖表產生器」。
    定義規則後,圖示會顯示 曲線 的影像並且數值方塊的背景為綠色。若要顯示表示未定義任何規則的白色背景,請在「輸入圖表產生器」中清除曲線定義。
註: 使用「縮放窗選」指令以更近距離地查看圖形區域。如果滑鼠具有滾輪按鈕,則使用滾動滾輪可以拉近或拉遠圖表。使用方法與 Inventor 中的預設縮放設定相同。若要平移圖表區域,請按一下並拖曳滑鼠中間按鈕或滾輪。若要縮放全部,請按兩下滑鼠中間按鈕。
使用儲存的曲線
  1. 在「輸入圖表產生器」對話方塊中,按一下「載入曲線」。
    將開啟「開啟」對話方塊。
  2. 在「開啟」對話方塊的「查詢」方塊中,輸入曲線檔案所在資料夾的名稱。
    或者,您可以按一下方塊右側的向下箭頭,並瀏覽至適當的資料夾。
    所有子目錄 (資料夾) 和所有副檔名為 .cgd 的檔案會顯示在檔案顯示窗格中。
  3. 在「檔名」方塊中,輸入包含適當曲線之檔案的名稱。
    或者,您可以按一下方塊右側的向下箭頭,並瀏覽至該檔案。
    位於所選資料夾中且副檔名為 .cgd 的所有檔案會顯示在顯示窗格中。
  4. 按一下「確定」。
    「開啟」對話方塊將關閉,並且曲線檔案中的曲線將顯示在「輸入圖表產生器」的 圖表區域 。
選取曲線的參考
曲線的參考分佈在 X 軸線。依預設,參考為時間,但是您可以變更所有曲線 (定義強制運動的曲線除外) 的參考。
  1. 按一下「選取參考」
    「選取參考」對話方塊將開啟,並顯示可用作參考的所有系統變數。
  2. 在「選取參考」對話方塊中,選取您要用作此曲線之參考的變數。
  3. 按一下「確定」。
    該對話方塊將關閉,並且所選的變數將沿曲線的 X 軸線顯示。
  4. 如下所示繼續定義曲線。
    註: 對於強制運動,您無法變更參考變數。其僅可為時間 (預設)。
為強制運動以外的變數定義新曲線
  1. 確定整條曲線的整體造型。
    • 確定變數之定義的變更頻率。
    • 確定變數的變更順序。
    • 計算每個曲線定義套用的時間界限。
  2. 在「輸入圖表產生器」對話方塊的圖表區域中,加入點以標記每個曲線定義變更。
    現在,整條曲線分為多個曲線區段。所選的曲線區段顯示為黃色,並且起始點和結束點的 X 和 Y 座標均顯示在曲線的下方。
  3. 若要將點移至精確位置,請在曲線下方適當的欄位中,編輯起始點或結束點的 X 和 Y 座標。
    該點將移至您指定的精確位置。
  4. 若要選取您要定義的曲線區段,請按一下該區段。
    選取曲線區段後,曲線定義將僅套用於該區段中的曲線部分。
  5. 在所選區段群組的「性質」中,選取描述軟體如何套用曲線定義的性質。
    • 如果您希望永遠套用曲線定義,請選取「作用中的」。
    • 如果您不希望在所選區段中套用任何定義,請選取「自由」。例如,為內部力或扭矩選取「自由」意味著在模擬期間不會套用任何定義。
    • 如果您希望在特定條件下套用曲線定義,請選取「條件」。
      如果您選取「條件」,則會啟用「應用條件」指令並開啟「應用條件」對話方塊。
  6. 如果您選取「條件」,請在「應用條件」對話方塊中輸入條件。
    • 按一下變數以開啟「變數選取」清單,然後選取一個變數。
      您可以設定兩個或更多條件,但是每個條件僅可以具有一個變數。
    • 如果您需要的條件不是變數等於某個值,請按一下「等於」以開啟功能表。選取「等於」、「大於或等於」、「大於」、「小於或等於」或「小於」,然後選取條件類型。
    • 按一下值以開啟文字輸入方塊,然後輸入帶有單位的適當值 (如果適用)。
    • 如果此條件是您要套用的唯一條件,請按一下「確定」。
    • 如果要加入其他條件,按一下 並重複以前的步驟。
    • 如果要刪除一個或多個既有條件,請按一下 並選取要刪除的條件。
      會顯示兩個附加指令。
    • 如果您選取某個條件以執行刪除,請按一下 並在顯示的訊息方塊中確認刪除。
    • 若要關閉對話方塊並套用條件,請按一下「確定」(如果您已透過加入條件來刪除條件) 或按一下 (如果您不想刪除條件)。
  7. 如果您選取「作用中的」,或選取「條件」並輸入一個或多個條件,請在所選曲線區段中定義曲線。
    • 在「可用規則清單」方塊中,按一下向下箭頭,然後選取您要使用的規則。
    • 按一下 ,以使用從清單中選取的規則來取代所選區段中的規則。
      您可以依需要經常選取和取代規則,但是新規則會覆蓋「區段規則清單」方塊中顯示的規則。
    • 為「區段規則清單」方塊中顯示的規則輸入必要性質。
    • 若要為此區段加入其他規則,請重複之前的步驟,然後改為按一下 。
      所選區段的規則是不同規則的組合,例如,正弦函數與斜度函數的組合。
      註: 若要從套用數個規則 (這些規則是一起加入的) 的區段中移除某規則,請使用「區段規則清單」方塊右側的向下箭頭來顯示不需要的規則,然後按一下 。
    • 若要定義其他曲線區段,請按一下圖表區域中的區段,或使用 和 在區段之間前後移動。
    • 重複上面的步驟,直到您已定義整條曲線的所有區段。
  8. 按一下「確定」。
為強制運動定義新曲線
將強制運動加入至 接頭 時,會將 位置、 速度或 加速度強制為驅動變數。如果您要使用「輸入圖表產生器」定義驅動變數,則還可以透過「輸入圖表產生器」來顯示其他運動曲線。例如,如果您強制速度,則還可能希望看到與該速度關聯的位置和加速度。按一下 P 和 A,可讓軟體在圖表區域中顯示與強制速度關聯的位置和加速度。
註: 使用強制運動,必須先選取驅動變數 (位置、速度或加速度),才能開啟「輸入圖表產生器」。
儲存曲線
  1. 使用「輸入圖表產生器」對話方塊定義整條曲線。
  2. 按一下「儲存曲線」。
    將開啟「另存」對話方塊。
  3. 在「另存」對話方塊的「儲存位置」方塊中,輸入您要儲存曲線檔案的資料夾名稱。
  4. 在「檔名」方塊中,輸入您要儲存曲線之檔案的名稱。
    或者,您可以按一下方塊右側的向下箭頭,並瀏覽至既有檔案。
    註: 如果將曲線儲存至既有檔案,則會覆蓋檔案內容。
  5. 如果您要儲存在副檔名不是 .cgd 的檔案中,請在「另存類型」方塊中輸入副檔名。
    或者,您可以按一下方塊右側的向下箭頭,並瀏覽至該副檔名。
  6. 按一下「確定」。
    將關閉「另存」對話方塊。
定義曲線外部的值
  1. 按一下整條曲線起始點的左側或整條曲線結束點的右側。
    或者,您可以按一下圖表區域內,但在包含曲線的方塊外的任何位置。
    將顯示性質的「超出定義範圍」群組。
  2. 在區域定義方塊中,按一下第一個點的左側或最後一個點的右側,以指示您要定義的曲線外部區域。
  3. 為曲線外部的所選區域選取定義。
    選項包括:
    • 常數值
    • 固定斜度
    • 模除
    • 循環
    • 自由
  4. 如果您選取「循環」,請按一下「起始端」,然後選取您要在曲線外部所選區域中重複之循環的起始點。
  5. 如果您要將條件套用至此定義,請按一下「應用條件」(針對作用力) 或「自由條件」(針對強制運動)。
    如果您選取套用條件,則會啟用「應用條件」指令,並開啟「應用條件」對話方塊。
    註: 如果您要選取「自由」做為此區域的定義,則無法設定條件。
      雖然您可以設定兩個或更多條件 (如果您願意),但是每個條件僅可以具有一個變數。
    • 如果您需要的條件不是變數等於某個值,請按一下「等於」以開啟功能表,以便您可以選擇「等於」、「大於或等於」、「大於」、「小於或等於」或「小於」,然後選取條件類型。
    • 按一下值以開啟文字輸入方塊,然後輸入帶有單位的值 (如果適用)。
    • 若要加入其他條件,請按一下 並重複以前的所有步驟。
    • 若要刪除一個或多個既有條件,請按一下 並選取要刪除的條件。
      會顯示兩個附加指令。
  6. 若要定義曲線外部的其他區域,請按一下圖表區域中的區段,或使用 或 (不管哪個選項可用) 以移至其他區域。
    註: 如果 X 軸線是時間,則曲線外部的兩個區域完全相同。
  7. 針對曲線外部的其他區域重複上面的步驟。
  8. 按一下「確定」。
