可在連接器接腳複本上加入或修改性質資料。連接器接腳複本繼承了在零件層級上建立的一般性質,以及其所在組合中儲存的唯一複本性質。當組合中的連接器接腳複本需要特定性質時,您可以使用複本性質值取代零件層級的性質值。如果接腳是群組中的一部分,可將任何變更套用至群組中的所有接腳。
在複本的「連接器接腳性質」對話方塊中,加入至接腳的零件層級性質會以暗色背景顯示。可以使用複本取代接腳的零件層級性質,然後依需要還原至其原始零件層級值。
加入或編輯零件層級性質
- 在瀏覽器或圖形視窗中,開啟要編輯的零件。
如有需要,將「選取」指令設定為「選取草圖特徵」,以選取零件。
- 在接腳上按一下右鍵,然後從關聯式功能表中選取「線束性質」。
- 在「一般」頁籤上,修改或輸入接腳名稱。
註: 如果接腳是接腳群組中的一部分,則無法修改接腳名稱。
- 如果適合,請按一下「自訂」頁籤,新增性質或修改既有性質。
- 若要新增性質,請輸入名稱、類型以及值,然後按一下「加入」。
- 若要修改既有性質,請選取要修改的性質,變更設定 (如果需要),然後按一下「修改」。
- 按一下「套用」,繼續加入或修改性質;或按一下「確定」完成。
加入或編輯連接器接腳複本性質
- 在瀏覽器中,按兩下線束組合。
- 在瀏覽器中,於接腳上按一下滑鼠右鍵,然後從關聯式功能表選取「線束性質」。
如有需要,將「選取」指令設定為「選取草圖特徵」,以選取接腳。
- 在「連接器接腳性質」對話方塊中,按一下「自訂」頁籤,以新增性質或修改既有性質。
- 按一下「套用」,繼續修改或加入性質;或按一下「確定」完成。
還原複本上的零件層級性質
如果在連接器接腳複本上取代性質值,則當您選取表格中的性質名稱時,零件層級值會對話方塊的左下方。如果需要,您可以還原此值。
- 在瀏覽器中,按兩下線束組合。
- 在瀏覽器中,於接腳例證上按一下滑鼠右鍵,然後從關聯式功能表選取「線束性質」。
- 在「連接器接腳性質」對話方塊的「自訂」頁籤上,選取以暗色背景顯示的所有自訂性質。
- 選取其值已被取代的性質。
- 按一下滑鼠右鍵,然後選取「還原」。
- 按一下「套用」,繼續還原零件層級性質;或按一下「確定」完成。
