未知力
對於一組給定的位置,使用「未知力」來計算使機構處於靜態平衡所需要的力、扭矩或千斤頂。將考慮所有外部影響 (重力、彈力、外力或 接頭 力等)。機構必須具有單一 行動度 。
透過驅動機構接頭之一的自由度,並指定位置的數目,您可以研究一系列位置。
  1. 在功能區中,按一下 「動力學模擬」頁籤 「結果」面板 「未知力」 。
  2. 選取適當的力類型:「力」、「扭矩」或「千斤頂」。
  3. 對於力或扭矩,請執行以下作業:
    • 按一下「位置」,然後按一下圖形視窗中零件上的點。
    • 按一下方向,然後按一下圖形視窗中第二個接合元件上的可用圖元,以透過定位圖形視窗中繪製的 向量 指定力或扭矩的方向。選取可用圖元,例如直線邊、圓柱面或草圖線。
      圖形視窗中將顯示黃色向量,以展示力或扭矩的方向。
      此向量便在圖形視窗中定位。可以在全部計算期間切換向量方向並將其固定。
    • 如有必要,請按一下「反轉方向」以翻轉力或扭矩以及由此翻轉的黃色向量的方向。
    • 如果您要鎖住力或扭矩的方向,請按一下「固定的負載方向」。
    • 或者,如果您要將方向與具有作用點的零件相關聯,請按一下「關聯的負載方向」,然後使其可移動。
  4. 對於千斤頂,請執行以下作業:
    • 按一下「位置一」,然後按一下圖形視窗中零件上的可用圖元。
    • 按一下「位置二」,然後按一下圖形視窗中零件上的可用圖元,以選取第二個作用點並指定力向量的方向。線 P1-P2 定義千斤頂未知力的方向。
      將在圖形視窗中顯示表示力的黃色向量。
  5. 在「運動」方塊中,在下拉式清單中選取機構接頭之一。
  6. 如果選取的接合具有兩個或更多自由度,請選取「自由度」方塊中驅動的自由度。
    「初始位置」方塊將顯示所選自由度的初始位置。您無法變更此值。
  7. 在「最終位置」文字方塊中輸入最終位置。
  8. 如有必要,請在「步長數」方塊中調整中間位置的數目。
    預設為 100 個步長。
  9. 按一下「更多」以顯示與圖形視窗中的力、扭矩或千斤頂向量的外觀相關的參數。
    • 如果您要在圖形視窗中顯示向量並啟用「比例」和「顏色」欄位,請按一下「顯示」。
    • 如果您要調整力、扭矩或千斤頂向量的比例,以便可以在圖形視窗中查看整個向量,則請在「比例」欄位中輸入係數。
      預設為 0.01。
    • 如果您要為圖形視窗中的向量選取顏色,則請按一下顏色方塊以開啟 Microsoft 顏色對話方塊。
  10. 按一下「確定」。
    「輸出圖表產生器」將自動開啟,並顯示變數 fr'?' 或 mm'?'顯示變數 fr'?' 或 mm'?' (對於已搜尋的力或扭矩)。
註:
