控制組合中元件個別複本的特性。指定元件是否處於可見、啟用、自適應或不動狀態,或是否顯示自由度。設定複本名稱、外觀,以及從父系組合原點的偏移。
存取: |
在瀏覽器中,在零件或次組合上按一下右鍵,選取「iProperty」,然後按一下「複本」頁籤。 |
展示複本的預設名稱。可以用自訂名稱將其取代。
設定選取的複本之預設性質。按一下適當設定旁邊的勾選框以選取它。 |
註: 除外觀之外的特性也可以從關聯式功能表設定。
可見 |
指定複本在圖形視窗中是否可見。預設為「打開」(核取)。清除勾選標記可關閉可見性。 |
啟用 |
指定是否可選取複本來進行編輯。預設為「打開」。清除勾選標記,以將複本變更為「未啟用」,使其無法編輯。 |
自由度 |
指定是否要展示複本的自由度。預設是「關閉」。按一下勾選方塊,以顯示「自由度」符號。 |
iMate 圖像可見性 |
指定 iMate 圖像是否可見。預設為「打開」(核取)。清除勾選方塊,以關閉該圖像。 |
組合相依性 |
展示複本是否從屬於組合中另一零件或其他一些零件。例如,參考草圖可擁有從屬於組合中的其他一個或多個零件以進行定義的幾何圖形。 |
自適應 |
指定複本是否具備自適應。一個複本就可以控制組合中所有複本的自適應狀態。預設是「關閉」(未核取)。按一下勾選框,可使複本具備自適應。自適應複本無法具有彈性,也無法參與接觸集。 某一組合中的零件具備自適應後,該零件會使它在其他組合中的所有複本重調大小。 |
彈性 |
指定次組合複本是否具備彈性。各個複本可以有獨立放置在父系組合環境中的子元件。預設是「關閉」(未核取)。按一下核取方塊,以使複本具有彈性。 次組合不能同時具有自適應與彈性。無法賦予零件彈性。 |
不動 |
指定複本是否不動 (即移除所有自由度)。預設是「關閉」。按一下勾選方塊,以不動元件。 |
| 接觸集 | 指定複本是否加入接觸集。預設設定為關閉 (未勾選)。 |
參考 |
指定複本是否僅用於參考。預設是「關閉」。按一下勾選框以使用僅用於參考的元件,並從圖面零件表中將其排除。 |
材料表結構 |
將基於例證的取代設為材料表結構 iProperty,或將其移除。當選取「預設」時,將沒有取代,並且例證將使用「材料表結構文件設定」。當選取「參考」時,會在例證上設定取代。 |
外觀 |
設定複本外觀。預設是「同材料」(材料是在零件層級定義的)。 |
展示 x、y、z 座標和相對於組合原點的複本角度。可以設定個別偏移值,但是如果複本不是不動的,則這些值只是暫時的。當可移動的複本移動、旋轉或受不動元件的約束時,值就會重置。
當「彈性」性質處於「打開」狀態時,彈性複本相對於其最近父系 (而不是最上層組合或正在編輯的元件) 進行偏移。
