將 AutoCAD 資料複製到 2D 草圖
可以將 Autodesk Inventor 和 AutoCAD 資料複製到剪貼簿,然後將其貼至零件、組合或圖面草圖中。
複製作業會匯入 AutoCAD 資料,並將其放置在游標位置。
將 AutoCAD 幾何圖形複製到 Autodesk Inventor 有三種方法。
在 AutoCAD 中或在 Autodesk Inventor 中開啟的 AutoCAD 圖面中,選取要複製的物件,然後按 Ctrl+C。您可以使用「複製」或「與基準點一起複製」:
  1. 在 Autodesk Inventor 中,建立或開啟一個 2D 草圖。
  2. 在草圖中按一下右鍵,並選取「貼上」。或者,使用 「工具」頁籤 「剪貼簿」面板 「貼上」 。
  3. 可選。在草圖中按一下右鍵,並選取「貼上選項」。
    註: 僅當最後放在剪貼簿上的資料是 AutoCAD 資料時,此選項才可用。
    指定選項,然後按一下「確定」以接受設定,並關閉對話方塊,或按一下「取消」。
  4. 在圖形視窗中,按一下以貼上資料。繼續按一下,以貼上其他複本。
    註: 如果您貼上複製的包括基準點的 AutoCAD 資料,則在圖形視窗中按一下可放置基準點,邊界框會從游標偏移。
  5. 完成貼上作業時,按一下右鍵,然後按一下「完成」。
