「參數」對話方塊
顯示和定義模型中的參數。對於包含規則的文件,此對話方塊還會顯示驅動每個參數的規則。
您可以更名、變更值、加入註釋或將參數指定為多值參數。您也可以定義零件要使用的使用者參數。透過 API 建立自訂參數,並將其自動加入至模型、參考或使用者資料夾中。
註: 您還可以在編輯方塊中進行更名以及變更既有參數的值。若要取得有關編輯方塊的更多資訊,請參閱〈編輯方塊〉參考。
註: 正如同應力分析增益集和機械便覽魔法師增益集可以自動在群組中加入其參數一樣,動力學模擬增益集可以在其群組中加入大多數參數。(除了用於乘以滑鼠移動的係數、動態零件運動中的最大力以及輸入圖表產生器和輸出圖表產生器中的所有值以外。)您能否移除這些群組依增益集而定。
存取:
在功能區中,按一下 「管理」頁籤 「參數」面板 「參數」 。 在「參數」表格中,按一下 Tab 鍵可在儲存格中移動。
欄標頭關聯式功能表
遞增排序
將欄加入至排序設定。使用欄值以遞增順序排序參數。
遞減排序
將欄加入至排序設定。使用欄值以遞減順序排序參數。
執行時間欄自訂
顯示「自訂」對話方塊,您可以在其中加入或移除欄。
最佳配合
重調所選欄的大小以適合欄儲存格的所有內容。
最佳配合 (所有欄)
重調所有欄的大小,以適合儲存格的所有內容。
清除排序
清除排序設定。參數保留最後的排序狀態。
模型參數
顯示塑型過程中自動建立的參數的名稱和值。對於圖面文件,不會顯示此樹。
您每次在模型中加入標註或特徵時,都將指定參數。您可以在編輯方塊中定義您自己的參數名稱 (請參閱〈編輯方塊參考〉)。
若要使參數成為多值參數,請在列中的任意欄位上按一下右鍵並選取「建立多值」。
參數名稱
參數名稱。若要將參數的預設名稱變更為描述性名稱,請在方框中按一下並輸入新名稱。更新模型時,所有從屬參數都將更新,以反映新名稱。
單位/類型
對於數值參數,為參數的測量單位。
對於文字或 true/false 參數,為參數的資料類型。
方程式
產生參數值的方程式。如果參數是離散值,則會顯示這個值,且會舍入它,以符合模型的精確度設定。若要變更方程式,請按一下既有的方程式,再輸入新的方程式。
驅動規則
顯示驅動參數的規則的名稱。此欄僅在文件包含一個或多個規則時才會顯示。如果使用「刪除所有規則」指令刪除了規則,則會移除該欄。
標稱值
方程式的值 (以全精確度來顯示)。
公差
展示參數目前已計算的大小設定。按一下儲存格以選取「上限」、「標稱」或「下限」。
模型值
展示參數實際計算的大小。
關鍵
指出參數是否為關鍵參數。選取該勾選方塊可將參數指定為關鍵參數。
匯出參數
將參數加入至模型的自訂性質。自訂性質可以加入到零件表和材料表中。選取此勾選方塊可將參數加入至自訂性質。清除勾選方塊,從自訂性質中移除參數。加入參數之後,其他文件將能夠連結至或導出此參數。
註釋
參數的註釋 (如果存在)。若要加入註釋,請在方塊內按一下並輸入註釋。連結參數包括此註釋。
使用者參數
顯示您定義來驅動模型中的標註和特徵的參數,包括文字和 true/false 參數。
若要取得有關單位類型、允許的縮寫和方程式的更多資訊,請按一下以參閱〈編輯方塊〉參考。
參數名稱
參數名稱。在方塊中按一下並輸入名稱。
單位/類型
對於數值參數,為參數的測量單位。
在方塊中按一下,開啟「單位類型」對話方塊。在樹中按一下以選取需要的單位,或在方塊中的「單位規格」中輸入單位。按一下「確定」。
方程式
產生參數值的方程式。在方框中按一下並輸入方程式或參數值。
驅動規則
公差
模型值
方程式的計算值 (以全精確度來顯示)。對於圖面文件,不會顯示此欄。
關鍵
匯出參數
將參數加入至模型的自訂性質。對於圖面文件,不會顯示此欄。
可以將自訂性質加入到零件表和材料表中。選取勾選方塊,將參數加入到自訂性質中;清除勾選方塊,從自訂性質中移除參數。加入參數之後,其他文件將能夠連結至或導出此參數。
註釋
連結參數
顯示從其他模型匯入至此模型或從 Excel 檔案匯入至導出零件的參數的名稱和值。
參數名稱
參數名稱。如果多個匯出參數具有相同的名稱,則名稱中的號碼將會遞增,以為每個參數建立唯一的名稱。
當您更新基準模型時,會更新所有從屬參數來反映新的名稱。
單位
參數的測量單位。
方程式
驅動規則
標稱值
方程式的理想值 (以全精確度來顯示)。
公差
模型值
展示參數實際計算值。
關鍵
匯出參數
註釋
自訂參數
透過 API 建立,並自動加入至模型、參考或使用者資料夾。
您可以為自訂參數資料夾指定描述性名稱,並且加入其他資料夾中的任意參數。參數可同時存在於原始資料夾和自訂參數資料夾中。自訂參數的關聯式功能表選項為:
刪除資料夾
除非被建立該資料夾的 API 封鎖,否則此選項將刪除資料夾,但仍保留其參數。
刪除資料夾及參數
除非被建立該資料夾的 API 封鎖,否則此選項將刪除該資料夾以及其中的參數。
從群組中移除
移除此參數,但並不刪除。參數存在於預設資料夾中。
刪除參數
從自訂資料夾中刪除方程式中未使用的使用者參數。從全部資料夾中移除參數。
篩選
此下拉式清單可讓您限制在對話方塊中顯示的參數。
加入
在「使用者參數」表格中新增一列,以便您能定義參數。從下拉式清單中選取參數類型:
更新
納入從目前編輯階段作業保留在記憶體中的任何參數變更。
立即更新
當參數發生變更時立即更新模型。
連結
顯示「開啟」對話方塊,以便您尋找並指定定義參數的外部工作表。不可用於圖面文件。
按一下「開啟」將連結加入到工作表檔案。請先確保指定「連結」或「嵌入」以及資料起始儲存格,然後再開啟檔案。
當您連結到工作表時,「參數」對話方塊中將展示一個表格,顯示工作表中的參數。您無法從「參數」對話方塊中變更工作表。請在 Microsoft Excel 中開啟檔案來進行變更。
除 Excel 檔案之外,任何塑型檔案類型 (零件、板金、組合或熔接件) 均可連結到另一個模型檔案。其會啟用模型檔案間的參數共用。例如,如果您正在使用組合檔,按一下「連結」並選取零件檔,組合會關聯式地連結從零件檔匯出的參數。
註: 無法連結圖檔和簡報檔。
若要使用「連結參數」對話方塊改變已連結的參數,請在已連結元件的參數資料夾標題上按一下右鍵,並選取「編輯資料夾」。
重置公差
立即重置全部參數。不可用於圖面文件。
按一下「上」、「中」、「標稱」或「下」,以重置「公差」欄中的值。
「<< 更少」、「更多 >>」
將「參數」對話方塊的顯示變更為減少模式,或完全模式 (如果目前該對話方塊的顯示為減少模式)。
在減少模式下,包括以下參數欄和按鈕:
表示式的公式與方程式參考
使用 API 建立自訂參數群組。
