為選取的零件表欄設定性質並控制值替代。
存取: |
在圖面中的零件表上按一下右鍵,然後選取「編輯零件表」。在「編輯零件表」對話方塊中,在欄表頭上按一下右鍵,然後選取「格式化欄」。 在「型式與標準編輯器」中選取一種零件表型式。在「零件表型式」面板的「預設欄設定」區段中,於某個性質上按一下右鍵,然後選取「格式化欄」。 |
設定所選零件表中欄的格式化和對齊性質。
性質 |
顯示所選欄的名稱。 |
標頭 |
設定所選欄的名稱。若要變更,請輸入其他名稱。 |
類型 |
顯示欄中資料的類型。 |
控制前導零和尾隨零的顯示。 |
對正方式 |
設定欄標頭與各儲存格的對齊方式。 |
「標頭」 用於設定欄標頭的對齊方式。按一下以指定靠左對齊、置中對齊或靠右對齊。 |
「值」 用於設定欄中資料的對齊方式。按一下以指定靠左對齊、置中對齊或靠右對齊。 |
堆疊分數文字 |
啟用數值分數堆疊。圖面中的堆疊數值分數將取代選取的欄中的所有分數數值字串 (格式為 1/2)。僅當在圖面中編輯表格並選取了「使用預設格式」時才可用。 |
開啟「堆疊性質」對話方塊,並設定堆疊分數的格式和文字比例。僅當在圖面中編輯表格並選取了「使用預設格式」時才可用。 |
使用預設格式 |
使用在標準中指定的預設設定。 |
套用單位格式 |
啟用所選欄的格式化與單位設定。對這些設定所做的變更只會套用到所選欄。 |
「單位類型」 用於選取測量單位的類型。 |
「格式」 可選取分數或小數格式。只有在「長度」被選取為「單位類型」,且英吋或英呎被選取為「單位」時,分數格式才可用。 |
「精確度」 可選取顯示在選取欄中值的精確度。 |
「分數文字比例」 可選取堆疊分數中數字的文字比例。只有選取分數格式後,該選項才可用。 |
「單位」 可選取測量單位。如果選取了英吋或英呎,「格式」選項中的分數格式將可用。 |
「小數標識」 可選取小數格式的標識。按一下箭頭,指定句點或逗號做為小數字元。 |
「單位字串」 用於顯示值旁邊單位的名稱。 |
設定性質欄位的替代值。同時設定在合併列時如何計算值。替換無法套用至料件性質。 |
不使用值替代 |
替代未啟用。頁籤上的所有其他值均不可用。 |
啟用值替代 |
允許用其他欄的值替代所選欄的值。選取勾選框以啟用值替換並瀏覽性質。從「零件表欄選擇器」對話方塊的清單中選取。 |
「存在時,使用值」:用於設定要為選取的欄替代的性質。在「零件表欄選擇器」對話方塊中,按一下箭頭以瀏覽性質。選取某個性質或按一下「新性質」以開啟「定義新性質」對話方塊,然後向「可用的性質」清單中新增項目。 |
「合併列時,使用的值為」:用於設定在合併列時如何計算值。預設設定為「第一列」,僅計算第一列。若要計算所有列,請按一下箭頭,然後選取「值的總和」。選取「值的總和」會加入替代列 (在「啟用值替換」中識別的列) 的儲存格的值,並報告所選欄的性質欄位的總和。 |
使用預設格式 |
選取後,使用
「管理」頁籤
套用單位格式 |
選取後,將啟用所選欄的格式化與單位設定。對這些設定所做的變更只會套用到所選欄。 |
格式 |
指定「格式」與「精確度」的設定。 |
「格式」 用於設定測量單位。按一下箭頭,並從清單中選取。 |
「精確度」 用於設定要顯示的小數精確度。 |
單位 |
設定數值資訊的主要測量單位的格式。 |
「單位」 用於設定測量單位。按一下箭頭,然後從清單中選取 |
「小數標識」 用於指定要用作小數的字元。按一下箭頭,並從清單中選取。 |
「單位字串」 用於依照參數對齊顯示測量單位。選取勾選框來啟用顯示。 |
顯示 |
設定型式以顯示或抑制前導零和結尾零。 |
「前導零」 用於設定在值中顯示前導零。選取勾選框以加入結尾零。清除此勾選框會抑制此選項。 |
「尾隨零」 用於設定在值中顯示尾隨零。選取勾選框以加入結尾零。清除此勾選框會抑制此選項。 |
