管理型式資源庫
型式資源庫管理員是單機版工具,用於管理型式資源庫。此工具直接使用磁碟上的型式資源庫 XML 檔案,並不用於 Autodesk Inventor 文件中型式的管理。此工具可從 Microsoft® Windows®「開始」功能表中存取,並可在 Autodesk Inventor 的「工具」子功能表中找到。
使用型式資源庫管理員可:
建立型式資源庫
安裝 Autodesk Inventor 時將同時安裝預設型式資源庫,其使您可以利用型式的所有新功能。
您可以以兩種不同的方式建立您自己的型式資源庫:複製既有型式資源庫或建立空型式資源庫。新資源庫的目標目錄不能包括其他型式資源庫。
建立型式資源庫後,請使用型式資源庫管理員或型式與標準編輯器來加入或移除特定的型式。
更名與刪除資源庫中的型式
可使用型式資源庫管理員來更名資源庫中的型式。在資源庫中更名型式,不會更名任何其他資源庫或文件中的相同型式。一旦型式被更名,型式的所有文件複本將遺失其名稱相符,並被視為本端快取的型式。
從資源庫中刪除型式的唯一方法是使用「型式資源庫管理員」。
註: 選取一個或多個型式時,可從關聯式功能表中存取「更名」和「刪除」指令。
提示: 「型式資源庫管理員」中沒有「退回」。型式的更名、複製或刪除作業均無法退回。建議您先建立您資源庫的備份複本,然後再進行變更。
在資源庫間複製型式
可以使用「型式資源庫管理員」,在資源庫之間複製型式。若要將型式從一個資源庫複製到另一個資源庫,請將來源資源庫載入到「型式資源庫管理員」中,然後按一下「型式資源庫 1」窗格和「型式資源庫 2」窗格間的「複製選取的型式」指令。請參閱〈型式資源庫管理員說明〉,取得更多詳細資料。
管理型式資源庫內容
型式資源庫是目錄中具名 XML 檔的群組。每種型式類型都有一個 XML 檔 (例如:color.xml、text.xml)。由於每個型式資源庫的 XML 檔案名稱必須相同,因此目錄中僅可存在一個資源庫。
若要視為有效型式資源庫,所有預先定義的 XML 檔案都必須存在於該目錄中。
共用資源庫中型式的子集 (例如,特定資源庫中的單一標準或所有材料) 的最佳方法是,使用型式與標準編輯器中的匯入/匯出型式功能,或建立空型式資源庫並使用型式資源庫管理員複製所需的型式。
註: 不可以將匯出的型式檔案 (*.styxml) 用作型式資源庫的一部分。
不完整的型式資源庫
雖然型式資源庫由數個獨立的 XML 檔案組成,但是 Autodesk Inventor 和「型式資源庫管理員」會將該資源庫視為單一圖元。如果目錄中缺少型式資源庫所需的一些預先定義的 XML 檔,則 Autodesk Inventor 會顯示錯誤訊息,指示缺少檔案並且無法載入。
還原 Autodesk Inventor 預設型式資源庫
取回預設「設計資料」目錄檔案的公用程式位於 Autodesk Inventor Install CD 上的 Support 目錄中。此公用程式取代 Autodesk Inventor 隨附的原始預設型式資源庫,以及 Thread.xls 和 Clearance.xls 工作表。
防止型式資源庫變更
在多使用者環境中,CAD 管理員可能要防止使用者變更型式資源庫。將資源庫設定為唯讀。將型式資源庫設定為唯讀有兩種方法:
在 Autodesk Inventor 中,存取型式資源庫時,將兩種方法做相同處理。如果有一個 XML 檔案是唯讀的,則將整個資源庫視為唯讀。
管理員可以有兩個版本的專案檔案。一個用於使用者 (「使用型式資源庫」=「唯讀」),可防止變更;一個用於管理員 (「使用型式資源庫」=「是」),以積極地編輯資源庫,而無需處理每個 XML 檔案的個別 Windows 檔案性質。對於許u22810 多工作群組設置,這可能足以管理型式資源庫。
註: 專案檔案選項的缺點是,在 Autodesk Inventor 之外完成的任何交互作用都將型式資源庫視為讀取/寫入。這包括「型式資源庫管理員」,它在 Autodesk Inventor 專案的上下文之外使用資源庫檔案。「型式資源庫管理員」僅參考專案檔案做為到 XML 檔案的捷徑。
型式資源庫和 Vault
型式資源庫不直接受 Autodesk® Vault Basic 支援。可使用 Vault Explorer 手動將型式資源庫儲存在 Vault 中並進行管理。
註:
  • 必須使用 Vault Explorer,完成取得、入庫納管和出庫使用。
  • 透過檔案性質,將儲存在 Vault 中的型式資源庫 XML 檔案設定為唯讀,正如手動儲存在 Vault 中的任何標準 Autodesk Inventor 檔案或任何其他協力廠商檔案一樣。
  • 如果需要編輯型式資源庫,則必須出庫使用所有 XML 檔案。
管理多個型式資源庫
若要簡化多個型式資源庫的管理,請考量以下建議:
打包傳送
Autodesk Inventor「打包傳送」公用程式可選擇性地包括型式資源庫。依預設,專案的型式資源庫包括在由「打包傳送」建立的目標目錄中。即使使用預設資源庫,這一點也同樣適用,因為收件人的預設資源庫可能與您的專案使用的資源庫不同。
打包的型式資源庫包括在稱為「設計資料」之子目錄的「打包傳送」專案中。「打包傳送」專案檔案具有與原始專案相同的「使用型式資源庫」設定,但它的型式資源庫資料夾選項明確地設定為已打包型式資源庫的「打包傳送」位置。
