使用 AutoCAD 幾何圖形
DWG 可交互運作性很靈活,並可透過多種不同方式使用。以下為幾種工作流程的範例。檢視、出圖和測量工作流程使用標準 AutoCAD 和 Autodesk Inventor 程序,並且未在本部分描述。請參閱既有的 AutoCAD 和 Autodesk Inventor 說明,以取得其他資訊。
在 Autodesk Inventor 中開啟 AutoCAD .dwg 檔
在 Autodesk Inventor 中,從 .dwg 樣板建立 .dwg 檔案
  1. 在 Autodesk Inventor 中,按一下 「新建」。
  2. 選取 Standard.dwg 做為您的樣板,然後按一下「確定」。
  3. 按一下 「儲存」。
    依預設,將圖面儲存為 Autodesk Inventor 圖面 (.dwg)。
在 Autodesk Inventor 中,從 .idw 樣板建立 .dwg 檔案
  2. 選取 Standard.idw 做為您的樣板,然後按一下「確定」。
  3. 按一下 「儲存」。
  4. 按一下 「另存」。
  5. 選取「檔案類型」下拉式功能表,並選取 Autodesk Inventor 圖面 (.dwg)。將圖面儲存為 Autodesk Inventor 圖面 (.dwg)。
使用快速存取工具列上的「新圖面」指令建立圖面時,請使用以下選項設定將 .idw 或 .dwg 指定為預設:
  1. 按一下 「工具」頁籤 「選項」面板 「應用程式選項」 「圖面」頁籤。
  2. 選取「檔案類型」向下箭頭並進行選取。請注意,.dwg 將顯示為可用的檔案類型。
將既有 Autodesk Inventor 圖面另存成 .dwg 檔案
  1. 在開啟的 .idw 檔中,按一下 「另存」「將複本儲存成」。
  2. 選取「檔案類型」下拉式箭頭,並選取 Autodesk Inventor 圖面 (.dwg),然後按一下「儲存」。
在 Inventor 圖面中使用 Autodesk Inventor 視圖圖塊
儲存 DWG 圖面時為 DWG 圖紙中的每個基準視圖和投影視圖建立視圖圖塊。視圖圖塊顯示在圖面資源下 AutoCAD 圖塊資料夾的瀏覽器中。
視圖圖塊的預設插入點由「應用程式選項」對話方塊中「圖面」頁籤上的「檢視點插入點」設定來控制。
插入視圖圖塊的步驟
  1. 在 Autodesk Inventor 中的 Autodesk Inventor DWG 檔或 AutoCAD DWG 檔中,插入基準視圖或投影視圖。
  2. 在 Autodesk Inventor 中的 AutoCAD DWG 檔中插入視圖圖塊時,請儲存此檔案以建立視圖圖塊。
變更既有視圖圖塊的插入點的步驟
  1. 在瀏覽器中的視圖圖塊上按一下右鍵,並選取「插入點」。
  2. 按一下圖示列,然後進行選取。
註: 如果不存在模型空間,您可以建立模型空間並使用「插入模型空間」指令插入視圖圖塊。在瀏覽器中,在「視圖」節點上按一下右鍵並選取「插入模型空間」。
變更模型空間基準點的步驟
  1. 啟用「模型空間」。
  2. 在功能區中,按一下 「審閱」頁籤 「建立」面板 「定義新基準點」 。
  3. 在圖形視窗中按一下以選取基準點位置。
在 AutoCAD 圖面中使用 Autodesk Inventor 視圖圖塊
Autodesk Inventor 為已放置的圖面視圖、草圖和製圖視圖建立具名的 AutoCAD 圖塊。您可以使用典型 AutoCAD 圖塊指令,在 AutoCAD 中重複使用這些圖塊。
可在 AutoCAD 的設計中心和圖塊插入對話方塊中檢視和存取這些視圖圖塊。
  1. 開啟具有視圖或草圖的既有 .idw 檔案。
  2. 選取「將複本儲存成」。
  3. 選取「檔案類型」下拉式箭頭,並選取 Autodesk Inventor 圖面 (.dwg),然後選取「儲存」。
  4. 在 AutoCAD 中開啟 .dwg 檔案並存取設計中心。
  5. 按一下開啟的圖面和瀏覽器中的圖塊。所有 Autodesk Inventor 視圖和草圖將列示為圖塊定義,並可在 AutoCAD 中重複使用。
變更 Autodesk Inventor 中模型空間的背景顏色
  1. 在 Autodesk Inventor 圖面 (.dwg) 中,於「模型」(AutoCAD) 上按一下右鍵,然後選取「背景顏色」。
  2. 在「顏色」對話方塊中,選取顏色並按一下「確定」。
註: 不會儲存 AutoCAD 和 Autodesk Inventor 中的模型空間背景顏色。在一種產品中變更背景顏色不會在於另一種產品中開啟檔案時進行更新。
