件號
建立圖面視圖後,可以向該視圖中的零件和次組合加入件號。件號就是註解標籤,用於識別零件表中列示的料件。件號中的號碼與零件表中零件的號碼相對應。
以下影像展示了各種件號類型。
提示: (在圖面中放置件號) 件號引線會以 15 度為間隔鎖點。按住鍵盤上的 Ctrl 鍵,停用引線鎖點。然後,將引線放置或移動到所需的位置。
格式化件號
您可以定義件號的預設格式。可使用「型式與標準編輯器」對話方塊來設定件號型式。
如果您想要讓特定件號使用不同的型式,可以在將件號放置在圖面中後修改型式定義。已修改的型式僅儲存在目前的文件中。若要使用新的型式資源庫件號定義取代該定義,請在「型式與標準編輯器」中的件號型式類型上按一下右鍵,然後選取「儲存至型式資源庫」。
自訂既有件號
將件號放置在圖面中後,可以修改其設定。在件號上按一下右鍵,然後執行以下作業:
提示: 選取件號並從「註解」頁籤上的型式清單中選取新件號型式,您可以變更件號的型式。
變更「型式與標準編輯器」對話方塊中的作用中的物件預設型式,可以更新使用標準定義的件號型式格式化的件號。使用依標準型式的所有件號會隨對作用中物件預設型式所做的變更而更新。
修改件號
您可以修改既有件號的內容和造型。編輯件號以取代件號造型,或者編輯或取代件號中顯示的值。
註:
  • 與件號相同來源關聯的零件表中的所有編輯將反映在對應的件號中 (直到建立件號值的取代)。件號中的所有編輯也將反映在相關的零件表中。
  • 在「編輯件號」對話方塊的「取代」欄中所做的變更不會反映在零件表中。
為自訂或虛擬零件建立件號
如果在組合中定義了虛擬零件,或者在零件表中定義了自訂零件,則可以為其建立件號。件號可以貼附到圖面中的零件上或既有件號上。
水平或垂直對齊多個件號
您可以在圖面中選取多個件號以同時將它們對齊。選取的第一個件號是對齊其他件號的錨定點。
水平對齊的件號沿 Y 軸線對齊,X 軸線位置不會變更。垂直對齊的件號沿著 X 軸線對齊,Y 軸線位置不會發生變更。
還可以設定件號之間的距離。使用水平與垂直偏移選項時,將使用關聯件號型式的「偏移間距」值。
如果將「偏移間距」值設定為零,則無偏移,且件號將以相切方式彼此對齊。如果乘數是任何非零的值,則此值將設定件號之間的距離。
移動和放置多個件號和引線
您可以將其拖曳到新位置。如果 Autodesk Inventor 偵測到件號具有混合引線類型 (例如,多頂點類型和單頂點類型),則所有引線將在箭頭處用「橡皮筋捆扎」起來,如同它們是單頂點引線。
若要放置多個件號,請選取一個視圖,或在視圖中預先選取元件。
