旋轉草圖幾何圖形
相對於指定的中心點旋轉草圖幾何圖形,或建立幾何圖形的旋轉複本
與所選幾何圖形相關聯的約束通常會影響旋轉作業。
  1. 按一下 「草圖」頁籤 「修改」面板 「旋轉」 。將開啟「旋轉」對話方塊,其中「選取」指令已啟用。
  2. 在圖形視窗中,選取幾何圖形,或使用窗選選取多組幾何圖形。按一下右鍵,然後選擇:
    • 全選 選取圖形視窗中的所有幾何圖形。
    • 複製 旋轉複本,並保持原始幾何圖形不變。
    • 繼續 關閉「選取」指令,然後在「旋轉」對話方塊中啟用「中心點選取」。
    提示: 如果在選取中心點之前只需選取一個幾何圖形,請使用「最佳化單一選取」。然後,在選取第一個幾何圖形後,會自動啟用「中心點選取」指令。
  3. 若要設定中心點,請在圖形視窗中按一下。或者,選取「精確輸入」勾選方塊,輸入座標,然後按一下「套用」或 Enter。設定中心點後,動態預覽會顯示表示原始幾何圖形的虛線,以及表示旋轉後的幾何圖形的實線。
  4. 若要旋轉幾何圖形,請在圖形視窗中拖曳指標。無須按住滑鼠按鈕。選取的幾何圖形會隨著指標圍繞中心點移動。對話方塊中的「角度」值會動態更新。
  5. 如果約束阻止旋轉作業,請按一下「更多」,然後設定取代以放鬆尺度約束或中斷幾何約束。
    提示: 將指標拖曳至約略位置時,端點將鎖點至最近的垂直或水平軸線。若要取代此鎖點功能,請在按住 Ctrl 的同時進行拖曳,或在「應用程式選項」「草圖」頁籤上,清除「鎖點至格線」。
  6. 若要設定旋轉端點,請在圖形視窗中按一下,或在對話方塊中的「角度」中,輸入精確的旋轉角度。然後,按一下「套用」或 Enter。
    提示: 可以按退格鍵重置角度。按一下退格鍵以加入要旋轉的其他幾何圖形後,按一下右鍵,然後選取「繼續」。
  7. 按一下右鍵,然後按一下「完成」,在對話方塊中按一下「完成」,或按 Esc 鍵。
展示如何旋轉草圖幾何圖形
