編輯折彎註記
在倒角註記上按一下右鍵,然後選取「編輯折彎註記」。
在「編輯折彎註記」對話方塊中,於編輯欄位中編輯折彎註記文字:
在「值和符號」區段中按一下「折彎方向」、「折彎角度」、「折彎半徑」或「K 係數」,以在編輯欄位中插入相應的性質。
按一下「插入符號」指令旁邊的箭頭,以選取和插入符號。
如果適用,可
在註記中加入堆疊的文字
。鍵入正確的堆疊順序,將其選取,按一下右鍵,並選擇「堆疊」。如果啟用了自動堆疊功能,則將在您鍵入後,自動堆疊帶有有效堆疊觸發器且後附中性字元的分數數字。
若要變更「折彎角度」、「折彎半徑」和「K 係數」值的精確度,請按一下「精確度與公差」。然後在「精確度與公差」對話方塊中變更「精確度與公差」:
若要設定精確度,請選取「使用全局精確度」,以便使用在作用中標註型式的「單位」頁籤上定義的精確度設定。或者,取消選取「使用全局精確度」,然後選取「折彎角度的精確度」、「折彎半徑」和「K 係數」。
若要設定「折彎角度」和「折彎半徑」的公差,請按一下「更多」選項,並在「公差」區段中選取勾選方塊。然後選取「方式」,輸入公差值,並選取精確度。
選取「零件單位」以使用模型的測量單位。清除勾選標記以使用由標註型式指定的測量單位。
按一下「確定」以關閉「編輯折彎註記」對話方塊。
秘訣 (拖曳編輯):
若要沿折彎中心線變更註記的位置,請按一下註記文字並將其沿折彎中心線拖曳至適當位置。
若要建立引線,請按一下註記文字並將其拖曳至偏離折彎中心線的適當位置。
註:
帶引線的折彎註記的外觀由在目前標註型式中定義的「引線文字方位」和「引線文字對齊方式」設定確定。
若要建立線性延伸引線,請按一下註記文字並將其拖曳到關聯式折彎中心線端點的後面。
若要翻轉折彎註記,請按一下註記文字並將其向折彎中心線的互垂方向拖曳。
上層主題:
圖面中的板金註解
