建立管 iPart
建立一個自訂元件,並將其轉換為 iPart 工廠。然後使用「粗細管建立」設定 iPart 的特定參數。然後,將 iPart 發佈至資源中心資源庫。
您還可以建立零件 (非 iPart),並將其發佈為配件。
註: 使用「管路」頁籤上的「放置配件」工具可以將建立的非資源庫元件直接放置在粗細管組合中。
  1. 從 Tutorial Files Tube & Pipe Example_iparts 資料夾開啟 iPart 檔案 pipe.ipt。
    (可選) 在「模型」瀏覽器中,於「表格」上按一下右鍵,然後選取「編輯表格」,以在「iPart 建立」對話方塊中檢閱 iPart 參數。然後關閉該對話方塊。
  2. 在功能區中,按一下 「管理」頁籤 「建立」面板 「粗細管」 。
    提示: 如果需要,可展開下拉式功能表,以選取「粗細管建立」。
  3. 在「類型」清單中,選取「管」。「接頭」清單中的預設值為 2 且無法修改。
  4. 確認已選取「接頭號碼 1」,以指示您正在設定接頭 1 的資訊。
    在「接合形式」清單中,選取「熔接」。
  5. 按一下紅色必需欄位,然後從清單中選取屬性,如以下影像中所示。
    註: 此表格定義 iPart 表格中的屬性與在「管」品類中建立的零件的所需屬性之間的對映。
  6. 依需要按一下「點」,然後在圖形視窗中選取連接點。
    • 將游標暫停在幾何圖形上,直到亮顯圓邊,如下圖所示。
    • 按一下以選取亮顯的邊。
      連接點顯示在圓邊的中心。
  7. 在「粗細管建立」對話方塊中按一下「軸線」,然後在圖形視窗中定義連接軸線。
    將游標暫停在您為工作點選取的同一圓邊上,然後按一下以選取該圓邊。箭頭會展示軸線的方向。
    提示: 如果軸線點朝向零件內側,請按一下「翻轉方向」。接頭方向必須指向接合配件,因此它通常指向外側。
  8. 確保已選取「中性接頭」。設定「熔接」接合形式後,會自動選取「中性」。
  9. 指定「接合」設定:在清單中選取「距離」。確認「最大值」和「最小值」欄位都設定為 0。
    註: 如果「接合」區段不可用,則表示尚未設定某個必需的設定。先完成之前的所有設定。
    提示: 依預設,連接管零件時,接頭僅套用至相鄰配件的接合定義。依預設,對於至相鄰配件的接頭,會忽略為管 iPart 指定的所有接合參數。在此類情形中,建議設定一個固定值 0。
    現在,「接頭號碼 1」變為黑色,表示接頭 1 滿足所有接頭準則。
  10. 按一下「接頭號碼 2」,以開始定義第二個接頭。
    使用為接頭 1 設定的資訊移植參數對映。因為標稱大小相同,所以無需進行編輯。
  11. 將「接合形式」設定為「熔接」。
  12. 若要定義連接資訊,按一下其他管末端的環形邊,以設定連接點和連接軸線。
    註: 對於正在建立的「細管」、「管」和「軟管」零件類型,您不需要指定接頭 (接頭 1 除外) 的「管長度」參數。對於導線管零件,管長參數是唯一的。
  13. 指定「接合」設定:選取「距離」並確認將「最大值」和「最小值」欄位設定為 0。
  14. 現在,現在,「接頭號碼 1」和「接頭號碼 2」都變為黑色,表示已設定所需的接頭準則。確認已正確設定所有值。
    按一下「確定」,以關閉「粗細管建立」對話方塊。
    然後在「建立結果」對話方塊中按一下「確定」。
  15. 儲存已建立的管 iPart,然後關閉此零件檔。
    會儲存所有建立變更,以供您下一次再次建立 iPart 時使用。您可以將建立的管發佈至資源中心。
上一頁 | 下一頁
