灌嘴位置
設定灌嘴位置
  1. 在「模具配置」或「公模仁/母模仁」頁籤中,按一下「灌嘴位置」。
  2. 如果檔案包含多個零件,請在「灌嘴位置」對話方塊中選取可塑性零件以放置灌嘴。
  3. 在「灌嘴位置」對話方塊中,按一下「設定」頁籤 (如果需要)。
  4. 按一下零件上的一個面,以設定灌嘴位置。
  5. 按一下值欄,以調整 U 或 V 位置。
  6. (可選) 選取「X,Y,Z」勾選方塊,以使用 X,Y,Z 值選取或編輯灌嘴位置。
  7. 按一下「確定」。灌嘴位置將建立於指定座標處,灌嘴位置節點將加入至「模具設計」瀏覽器中。
取得建議的灌嘴位置
在執行灌嘴位置分析 (建議灌嘴的最佳位置) 之前,您必須選取零件的材料。
  3. 在「灌嘴位置」對話方塊中,按一下「建議」頁籤。
  4. 輸入想要使用的灌嘴位置數。您可以輸入介於 1 和 10 之間的值。如果不確定要輸入多少灌嘴位置,請使用預設值「一」。
  5. 按一下「開始」。灌嘴位置分析的進度將顯示在「灌嘴位置」對話方塊中。您還可以按一下「停止」以停止分析,但不會產生結果。灌嘴位置分析完成後,將顯示「摘要」對話方塊。
  6. 在「摘要」對話方塊的「灌嘴位置」頁籤中,檢視分析結果。
  7. 按一下「確定」。灌嘴位置將建立於建議的座標上,灌嘴位置節點將加入至「模具設計」瀏覽器中。
檢視灌嘴位置結果摘要
「摘要」對話方塊包含建議的灌嘴位置。
執行灌嘴位置分析並產生結果後,檢視「摘要」對話方塊:
  1. 在「模具設計」瀏覽器中,於「結果」下的「灌嘴位置」下,按兩下「摘要」節點。
  2. 在「摘要」對話方塊中,套用建議的灌嘴位置,即使您先前已套用其他灌嘴位置。您有以下選擇
    • 若要套用建議的灌嘴位置,請按一下「確定」。
      註: 如果您先前已套用灌嘴位置,系統會顯示一個對話方塊詢問您是否取代它們。
    • 若要取消應用建議的灌嘴位置,請按一下「取消」。
    註: 如果您在進行灌嘴、料道或注料口塑型後嘗試套用灌嘴位置,則會顯示錯誤訊息。但是,您仍可利用灌嘴位置分析結果驗證您選擇的灌嘴位置。
檢視灌嘴位置圖形結果
灌嘴位置圖形結果說明了零件灌嘴的建議位置。
  1. 在「模具設計」瀏覽器中,於「結果」下的「灌嘴位置」下,按兩下「流動阻力指示器」節點。
  2. 流動阻力圖形結果將顯示在圖形視窗中。
  3. 使用檢視工具研究結果詳細資料。
編輯灌嘴位置
  1. 於「模具設計」瀏覽器中的「灌嘴位置」下,在「灌嘴位置」節點上按一下右鍵,然後按一下「編輯特徵」。
  2. 在「灌嘴位置」對話方塊中,按一下「位置」。在圖形視窗中,在零件上選取理想點。或者,您也可以在「灌嘴位置」對話方塊中修改表格中的座標值。
    註: 如果零件充填、模具充填、零件收縮或模具收縮分析結果均存在,則編輯任何灌嘴位置都會使這些結果無效,並且會將它們標記為過期。
  3. 按一下「確定」。編輯灌嘴位置後,關聯的元素會自動進行更新。
刪除灌嘴位置
刪除灌嘴位置結果
