定義重力和其他外力與扭矩
外力和扭矩作用於組合元件 (不是機構中 接合 的一部分) 上。重力是作用於整個機構上的外力的特殊情況。
使用圖元定義重力
  1. 在「動力學模擬」瀏覽器的「外部負載」資料夾下的「重力」上按一下右鍵。
  2. 從顯示的關聯式功能表中選取「定義重力」。
    「重力」對話方塊將開啟。
  3. 如有必要,可從「抑制」方塊中清除勾選標記。
    依預設,已取消抑制重力。
  4. 按一下「圖元」。
    「方向」與「值」參數欄位變為可用。
  5. 按一下選擇箭頭 。
  6. 在圖形視窗中,選取您要定義重力的圖元。
    圖元必須屬於 「不動」 群組。
    黃色箭頭顯示在所選圖元上。
  7. 如果您必須變更重力箭頭的方向,請按一下「反轉方向」。
  8. 如有必要,請輸入您要在「值」方塊中設定的重力值。
    依預設,此值設為 386.220 in/s 2 或 9810,0 mm/s 2 。
  9. 按一下「確定」。
展示如何定義重力
使用向量分量定義重力
    「重力」對話方塊將開啟。
    依預設,已取消抑制重力。
  4. 按一下「向量分量」。
    「g[X]」、「g[Y]」和「g[Z]」欄位變為可用。
  5. 在「g[X]」中,輸入組合的座標系統中的重力 X 軸線向量分量的值。
  6. 在「g[Y]」中,輸入組合座標系統中的重力 Y 軸線向量分量的值。
  7. 在「g[Z]」中,輸入組合座標系統中的重力 Z 軸線向量分量的值。
  8. 按一下「確定」。
使用兩個位置定義外力或扭矩
  1. 在功能區中,按一下 「動力學模擬」頁籤 「負載」面板 「力」 。
  2. 或者,按一下 「動力學模擬」頁籤 「負載」面板 「扭矩」 (如果要加入扭矩)。
    將開啟「扭矩」對話方塊。
  3. 按一下「位置」,然後在圖形視窗的元件上選取力或扭矩的作用點。
  4. 按一下第二個「位置」,然後在圖形視窗中選取第二個點。
    選取的兩個點定義力或扭矩 向量 的方向,從選取的第一個點指向選取的第二個點。
  5. 如有必要,請按一下「反轉方向」 以翻轉力或扭矩向量的方向。
  6. 在「大小」文字方塊中,定義力或扭矩大小的值。
    您可以輸入常數值,也可以輸入在 模擬 期間變化的值。
    • 按一下方塊右側的 以開啟功能表。
    • 從資料類型功能表中選取「常數值」或「輸入圖表產生器」。
    • 如果您選取「常數值」,則可以在「大小」文字方塊中輸入值。
    • 如果您選取「輸入圖表產生器」,則按一下顯示於「大小」文字方塊中的圖示,並使用「輸入圖表產生器」來定義模擬期間變化的值。
  7. 按一下「固定的負載方向」,以在組合的絕對座標系統中固定力或扭矩的方向。
  8. 或者,按一下「關聯的負載方向」,以將力或扭矩的方向與包括力或扭矩的元件建立關聯。
  9. 對於將在圖形視窗中顯示的力或扭矩向量,按一下「顯示」使力或扭矩向量可見。
    • 如有必要,請變更力或扭矩向量的比例,以使所有向量均可見。
      預設值為 0.01。
    • 如果您要變更力或扭矩向量的顏色,請按一下「顏色」方塊以開啟 Microsoft 顏色對話方塊,然後選取力或扭矩向量的顏色
  10. 按一下「確定」。
使用向量分量定義外力或扭矩
    將開啟「扭矩」對話方塊。
  3. 按一下「位置」,然後在圖形視窗中選取元件上力或扭矩的作用點。
  4. 若要使用向量分量定義力或扭矩,請按一下「更多」。
  5. 按一下「使用向量分量」。
    「Fx」或「Tx」,「Fy」或「Ty」,以及「Fz」或「Tz」分力欄位變為作用中的狀態。向量分量展示在顯示的座標系統中。
  6. 在每個「力向量分量」或「扭矩向量分量」文字方塊中,定義力或扭矩分量大小的值。
    您可以選擇輸入常數值或在模擬期間變化的值。
    • 按一下方塊右側的 以開啟功能表。
    • 如果您選取「常數值」,則可以在「向量分量大小」文字方塊中輸入值。
    • 如果您選取「輸入圖表產生器」,則按一下顯示於向量分量大小文字方塊中的圖示,並使用「輸入圖表產生器」來定義模擬期間變化的值。
  7. 對於將在圖形視窗中顯示的力或扭矩向量,按一下「顯示」使力或扭矩向量可見。
      預設值為 0.01。
  8. 按一下「確定」。
展示如何加入力和扭矩
