設計正齒輪
插入 1 個齒輪
  1. 在功能區中,按一下 「設計」頁籤 「動力傳輸」面板 「正齒輪」 。
  2. 在「正齒輪元件產生器」的「設計」頁籤上:
    • 輸入「一般」區段的值。
    • 在「齒輪 1」區段中,從清單中選取「元件」。
    • 在「齒輪 2」區段中,從選取清單中選取「無模型」。
  3. 按一下「確定」。
    註: 在齒造型中使用的曲線被簡化。
在「計算」頁籤上,您可以執行計算和強度檢查。按一下「計算」時會執行計算。
插入 2 個齒輪
使用「正齒輪產生器」,一次最多可以插入 2 個齒輪。
    • 輸入「一般」區段的值。
    • 在「齒輪 2」區域中,從清單中選取「元件」。
  3. 按一下「確定」。
插入內部齒輪
    • 輸入「一般」區段的值。
    • 勾選「一般」區段中的「內部」勾選方塊。
    • 輸入齒輪 1 的齒數。
    • 輸入齒輪 2 的齒數。
    註: 依預設,齒輪 2 有較多的齒數。計算時將其視為「主動式齒輪」。如果變更值並且插入齒輪 1 的齒數較多,則將其視為主動式齒輪。
    • 您無需在 Autodesk Inventor 組合中選取或指定任何面或平面。
  3. 按一下「確定」。
註: 在編輯期間,不能變更主動式齒輪。可以變更齒數,但主動式齒輪必須保持不變。
插入特徵
    • 輸入「一般」區段的值。
    • 在「齒輪 1」區段中,從清單中選取「特徵」。將啟用「圓柱面」和「起始平面」指令。
    • 在 Autodesk Inventor 組合中,選取圓柱面和起始平面。若要正確插入特徵,需要使用者零件具有足夠的直徑,即必須比期望的外徑大。
    • 在「齒輪 2」區域中,從清單中選取「無模型」。
  3. 按一下「確定」。
註: 可以進行任意組合的插入。
計算正齒輪
  2. 在「設計」頁籤上,選取要插入的齒輪類型 (元件或特徵)。
  3. 指定所有已知齒輪參數 - 從下拉式清單中選取適當的「設計指南」選項,然後輸入值。可以在編輯欄位中直接變更值和單位。
    註: 按一下「設計」頁籤右下角的 「更多」,以開啟「更多選項」區域,您可以在其中選取用於計算的其他選項。
  4. 在「計算」頁籤上,從下拉式清單中選取「強度計算方式」,並輸入值以執行強度檢查。
  5. 按一下「係數」以顯示對話方塊,您可以在該對話方塊中變更用於選取的強度計算方式的係數。
  6. 按一下「準確度」顯示對話方塊,您可以在該對話方塊中變更準確度設定。
  7. 按一下「計算」以進行計算。
  8. 計算結果會顯示在「結果」區域中。導致計算失敗的輸入以紅色顯示 (其值不符合其他插入的值或計算條件)。計算報告會顯示在「訊息摘要」區域中,按一下「計算」頁籤右下角中的 V 形圖案即可顯示該區域。
  9. 按一下 「結果」顯示包含計算的值的 HTML 報告。
  10. 按一下「確定」。
根據已知參數設計齒輪集
使用正齒輪產生器將齒輪模型插入至組合。如果您瞭解所有參數,且希望僅插入模型,則請使用以下設定,而不必執行任何計算或重新計算值。
您可以使用這些設定插入一個或兩個齒輪。
  2. 在「設計」頁籤上:
    • 在「一般」區域中,於「設計指南」下拉式清單中選取「中心距離」或「總單位修正」選項。根據您在下拉式功能表中選取的選項,會在「設計」頁籤中啟用這些選項。這兩個選項可以將大多數邏輯選項插入至齒輪模型。
    • 設定所需的值 (例如壓力角、螺旋角或模組)。
    • 在「齒輪 1」和「齒輪 2」區域,從下拉式清單中選取「元件」、「特徵」或「無模型」。如果需要,指定輪齒的數目,然後將齒輪集放置在組合中。
    • 按一下右下角的「更多」,以插入更多計算值和準則。
    • 按一下「計算」。產生器根據輸入的參數來設計齒輪集模型。
  3. 計算結果會顯示在「結果」區域中。導致計算失敗的輸入以紅色顯示 (其值不符合其他插入的值或計算條件)。計算報告會顯示在「訊息摘要」區域中,按一下「計算」頁籤右下角中的 V 形圖案即可顯示該區域。
  4. 按一下「確定」將齒輪集插入至組合。
計算指定中心距離的正齒輪
  2. 在「設計」頁籤上:
    • 在「一般」區域中,從「設計指南」下拉式清單中,選取「模數和齒數」選項。
    • 為「理想的齒輪比」和「中心距離」輸入值,或為將放置在傳動裝置的組合中的兩個齒輪選取圓柱面 (中心距離從 Autodesk Inventor 組合測量得出)。選取傳動裝置幾何圖形的放置後,傳動裝置預覽將顯示在 Autodesk Inventor 視窗中。
    • 按一下「計算」。產生器設計「模數和齒數」。
    • 在「一般」區域中,從「設計指南」下拉式清單中,選取「齒數」選項。將「模數」變更為更高或更低值,以減少或增加「齒數」。
      若要將第一個或第二個齒輪的齒數減少一個或增加一個以取得更大或更小的總單位修正,請從「設計指南」下拉式清單中選取「總單位修正」,變更「齒數」的值,然後按一下「計算」。
  3. 在「計算」頁籤上,輸入值以執行強度檢查。
  4. 按一下「計算」。
  5. 計算結果會顯示在「結果」區域中。導致計算失敗的輸入以紅色顯示 (其值不符合其他插入的值或計算條件)。計算報告會顯示在「訊息摘要」區域中,按一下「計算」頁籤右下角中的 V 形圖案即可顯示該區域。
  6. 按一下「確定」。
編輯正齒輪
  1. 開啟已插入機械便覽魔法師正齒輪的 Autodesk Inventor 組合。
  2. 選取正齒輪,按一下右鍵以顯示關聯式功能表,然後選取「使用機械便覽魔法師編輯」指令。
  3. 編輯正齒輪。您可以變更齒輪數目、齒輪類型 (元件或特徵) 或重新計算值。
  4. 按一下「確定」。
