設計鏈
設計包含兩個鏈輪的鏈傳動裝置
  1. 在功能區中,按一下 「設計」頁籤 「動力傳輸」面板 「滾子鏈」 。
  2. 在「設計」頁籤上:
    • 選取鏈傳動裝置座標系統的鏈中間平面。
      註: 您必須指定鏈中間平面才能設計和計算鏈傳動裝置。
    • 若要選取鏈,請按一下「瀏覽」。
    • 在瀏覽視窗內選取鏈類型和大小。按一下「接受」。
    • 加入 2 個鏈輪。第一個鏈輪永遠為驅動鏈輪。
    • 透過拖曳鏈輪中心處的掣點,指定每個鏈輪的位置。
    • 透過拖曳大小掣點,指定鏈輪大小。
  3. (可選) 按一下「設計」頁籤右下角的 「更多」,以開啟「更多選項」區域,您可在其中設定用於鏈傳動裝置設計的其他選項 (例如「調整計時」)。
  4. 按一下「確定」以產生鏈傳動裝置。
    註: 在「計算」頁籤上,您可以執行計算和強度檢查。按一下「計算」時會執行計算。如果您不要在鏈傳動裝置上使用強度分析,您可以使用「設計」頁籤右上角的 「啟用/停用計算」來停用計算。
設計和分析包含惰輪的鏈傳動裝置
  2. 在「設計」頁籤上:
      註: 您必須指定鏈中間平面才能設計和計算鏈傳動裝置!
    • 加入 3 個鏈輪。第一個鏈輪永遠為驅動鏈輪。
    • 將第二個鏈輪設定為滑動鏈輪。選取 「自由滑動位置」選項。其他鏈輪的中心固定。
    • 使用掣點指定每個鏈輪的位置和大小。
  3. 選取第三個鏈輪並按一下 「鏈輪性質」,開啟「滾子鏈輪性質」對話方塊:
    • 從「設計指南」群組方塊上,從下拉式清單中選取「傳輸比」。
    • 在「標註」區域中,指定傳輸比的值。
    • 將功率比設定為 1。第三個鏈輪現在即為從動鏈輪。
    • 按一下「確定」。
  4. 切換到「計算」頁籤:
    • 在「工作條件」群組方塊中,指定要傳輸的功率、應用類型、潤滑和環境。
  5. (可選) 按一下「設計」頁籤右下角的 「更多」,以開啟「更多選項」區域,您可在其中設定用於鏈傳動裝置設計的其他選項 (例如「最小安全係數」)。
  6. 按一下「計算」。
  7. 如果強度檢查失敗,則鏈可能無法在指定作業條件下傳輸負載。
  8. 切換到「設計」頁籤,並按一下「鏈」方塊旁邊的「瀏覽以尋找鏈」指令。在瀏覽面板內:
    • 選取瀏覽方式,以瀏覽至具有固定鏈輪直徑的解決方案。
    • 選取工作解決方案,然後按一下「接受」。
  9. (可選) 按一下右上角的 「結果」,以開啟 HTML 報告。
    註: 僅在您指定鏈傳動裝置放置後才可使用「結果」指令。(必須選取鏈中間平面。在「設計」頁籤中指定放置。)
  10. 按一下「確定」以產生機械修正鏈傳動裝置。
計算鏈
  2. 在「設計」頁籤上:
    • 若要選取鏈,請按一下「瀏覽」。
      瀏覽以尋找鏈傳動裝置時,您可以指定瀏覽方式。請參閱以取得更多資訊。
    • 加入鏈輪數。第一個鏈輪永遠為驅動鏈輪。
    • 透過拖曳大小掣點,指定鏈輪大小。
  3. 切換到「計算」頁籤:
    • 輸入計算值。可以在編輯欄位中直接變更值和單位。
  4. 按一下「計算」以進行計算。
  5. 計算結果會顯示在「結果」區域中。導致計算失敗的輸入以紅色顯示 (其值不符合其他插入的值或計算條件)。計算報告會顯示在「訊息摘要」區域中,按一下「計算」頁籤右下角中的 V 形圖案即可顯示該區域。
  6. (可選) 按一下右上角的 「結果」,以開啟 HTML 報告。
    註: 僅在您指定鏈傳動裝置放置後才可啟用「結果」指令 (必須選取鏈中間平面)。
  7. 如果計算結果與設計相符,請按一下「確定」。
編輯鏈
  1. 開啟已插入機械便覽魔法師鏈傳動裝置的 Autodesk Inventor 組合。
  2. 選取鏈傳動裝置,按一下右鍵並選取「使用機械便覽魔法師編輯」。
  3. 編輯鏈傳動裝置。您可以變更鏈輪的數目或類型,重新計算值等。如果變更了計算值,請按一下「計算」以查看強度檢查和幾何計算。計算結果會顯示在「結果」區域中。導致計算失敗的輸入以紅色顯示 (其值不符合其他插入的值或計算條件)。計算報告會顯示在「訊息摘要」區域中,按一下「計算」頁籤右下角中的 V 形圖案即可顯示該區域。
  4. 按一下「確定」。
