「模擬性質」-「模型狀態」頁籤
在「模型狀態」頁籤上,指定您要使用的關於模擬的組合表現法。另外,如果該元件是 iAssembly 工廠的一部分,您可以指定哪個成員會顯示在模擬中。
存取:
使用「建立模擬」指令後,顯示為「建立新模擬」對話方塊。
在「模擬瀏覽器」節點上按一下右鍵並按一下「編輯模擬性質」後,顯示為「編輯模擬性質」對話方塊。
以下控制項對於對話方塊而言是通用的,而不管所選的頁籤為何:
名稱
預設為模擬的使用者指定的名稱,後跟一個冒號和一個從 1 至「n」編入索引的數值指示器。每個新模擬均使用下一個較高的值命名。該名稱用於所有對模擬的使用者可見參考。
設計目標
指定模擬的目標。
  單點 當您要評估一組幾何圖形、材料、約束和負載時使用。新模擬預設為此類型。
  參數式標註
當您要透過使用設計參數最佳化或變更特徵幾何圖形時使用。模擬會報告各種參數值的結果。
「模型狀態」頁籤
表現法
每個組合模擬均保留與每個表現法類型的關聯。在您啟用不同模擬時,會啟用該模擬的相應表現法。您可以隨時變更表現法關聯。如果您在執行模擬後執行該作業,結果會不同步。如果是這樣,請重新執行模擬。
您無法將表現法與零件文件關聯。
  設計視圖
指定要與模擬一起使用的設計視圖表現法。
不適用於零件。
  位置
指定要與模擬一起使用的位置表現法。使用位置表現法將元件放置在特定位置或與其他元件的關係。
不適用於零件。
  詳細等級
指定要與模擬一起使用的詳細等級表現法。此選取可以幫助簡化模型,進而減少模擬和網面化時間。
不適用於零件。
iAssembly/iPart 成員
iAssembly
指定要與模擬關聯的 iAssembly 成員。如果該元件是工廠成員,會停用成員選取。僅在組合是 iAssembly 工廠時才可用。
iPart
如果零件文件是 iPart 工廠,您可以將特定 iPart 成員與模擬關聯。
