模擬播放器
在機構中建立 接合 並定義其性質後,執行 模擬 。
  1. 在模擬播放器的「最終時間」文字方塊中,輸入您要模擬執行此模擬的總時間。
  2. 如有必要,使用「影像」文字方塊變更您要在模擬期間儲存的影像數目。
    預設為 100 個影像。最多儲存 500,000 個影像。
  3. 按一下「播放」 以播放動畫。
    軟體將計算接頭和所輸入性質的所有可能資料。可在模擬期間和模擬停止之後透過「輸出圖表產生器」獲得此資料。除非按一下「停用螢幕重新整理」,否則軟體也會在圖形視窗中顯示模擬的動作。
  4. 如果您不想在計算期間查看圖形視窗中顯示的模擬的動作,按一下「停用螢幕重新整理」。
    此選項可使軟體以更少的實際時間完成模擬計算。
    預設為在圖形視窗中顯示模擬的動作。
  5. 如果您要在模擬執行選取的整個時間之前停止模擬或者如果您已按下了循環播放模擬,則按一下「停止」 以結束模擬。
  6. 在重新執行之前,請按一下「倒轉」,移至模擬的開始以便將模擬返回到開始點。
  7. 按一下「前進」,移至模擬的結束以便移至記憶體的最後一個影像。
  8. 如果您要重播循環模擬直至按一下「停止」為止,按一下「全周」。
    預設為將模擬從開始時間播放到結束時間,然後自動停止。
  9. 如果您要僅顯示一部分擷取的影像,請輸入要在「篩選」文字方塊中顯示的影像編號,例如,若要每隔一個影像顯示,則輸入 2,若要每隔六個影像顯示,則輸入 6。
    預設為 1,即顯示每個影像。
    僅當您處於模擬模式但已經停止模擬時,此文字方塊可用。
  10. 如果要修改機構,請按一下以返回至 建構模式 。
  11. 依需要重複上述步驟。
