更新和儲存檔案的秘訣
在設計階段變更組合時,通常需要執行下列動作:新增元件,並加以定位;變更先前的置入元件位置,或修改可能會導致自適應零件重調大小或變更位置的關係。
當您開啟其元件已發生變更的組合時,會出現一則訊息,詢問您是否要更新。如果選取「是」,則會重新計算組合元件,反映上一次開啟檔案時您或其他使用者對個別零件或次組合所作的變更。如果選取「否」,則可在以後使用 「更新」 或 「重新整理」 。
註: 無論何時使用「工作排程」執行工作「重新整理標準元件」,請在 Inventor 中執行「重新整理」指令。「重新整理」指令會變更所有零件複本,這些變更與此工作對標準零件進行的變更相同。
當您儲存編輯時
註: 依預設,「自動儲存」(Inventor 階段作業中維持的整體計時器) 每 30 分鐘會顯示一次儲存提示。在「應用程式選項」的「儲存」頁籤中,您可以重設時間間隔,範圍為 1分鐘到 9999 分鐘。
在您儲存編輯的位置
當您選擇「儲存」或「全部儲存」時,對檔案所做的變更會套用至主資料夾中的原始檔案。如果輸入不同的檔名或資料夾,則會建立一個新檔案來儲存變更,而原始檔案將保持不更。
組合設計程序中使用的檔案類型有下列副檔名:
使用「退回」的準則
使用「退回」嘗試新事務,可避免某些風險:
何時使用「延期更新」
通常,對元件位置和編輯進行變更後,您希望立即看到變更結果。不過,如果您要放置很多約束,則可能需要延遲更新。啟用「延期更新」後,可以放置許多約束,但是如果不按一下「更新」,元件不會重新定位。
「延期更新」選項在「應用程式選項」對話方塊的「組合」頁籤中設定。
編輯後在瀏覽器中導覽
在大型組合中,可以編輯深深以巢狀形式位於瀏覽器中的元件 (組合樹)。完成編輯後,可以快速移動到較高層級的組合。
選擇以下操作之一,以指定繼續進行編輯的位置。在快速存取工具列上:
